Помогите начинающему
Добавлено: 24 июн 2018, 17:26
Морж
Всем привет. Принимайте новичка. Сегодня был первый и пока не совсем удачный опыт пользования станком.
После загрузки файла на станок появилась вот такая ошибка. Понимаю, что что то сделал не так. Все перепроверил несколько раз. Не судите строго...
Помогите добрым советом, в какую сторону копать?
Извиняюсь если не в тот раздел написал.
Станок ВудТек 6090
Re: Помогите начинающему
Добавлено: 24 июн 2018, 18:11
Enot_1
УП превысила габариты станка.
Добавлено: 24 июн 2018, 18:13
iMaks-RS
Ссылка на дружественный форум:
mir-cnc и все вопросы по
теме
Изучайте мануал. Пульт умный.. перед запуском УП, проверяется всю УП на предмет выхода за размеры стола..
Правда у них есть некоторые станности... но пока рано об низ задумываться..
Добавлено: 24 июн 2018, 18:14
Лодочник
Эта предупреждение говорит, что в программе прописаны перемещения в координаты, которые выходят за пределы рабочего поля в сторону Х+ и У-
Добавлено: 24 июн 2018, 18:30
Морж
Enot_1 писал(а):УП превысила габариты станка.
КАк бы да. Но размеры станка 900Х600 мм. А размеры модели 895мм на 200мм.
УП же не может превысить размеры модели?
Вот в чем непонятки....
Могут быть еще какие то причины?
Добавлено: 24 июн 2018, 18:54
Umnik
Может быть в уп прописана система координат g55 или дальше, соответственно привязки (обнуление) на g54 не работает.
Проверьте начало УП на наличие G55, G56 и т.д.
Добавлено: 24 июн 2018, 19:06
Лодочник
Морж писал(а):Enot_1 писал(а):УП превысила габариты станка.
Чтобы не гадать, выложи УП. Тогда сразу будет ясно. Вариантов масса, один из них неправильное задание рабочих нолей.
Добавлено: 24 июн 2018, 19:09
AndyBig
А заодно посмотреть бы и настройки станка - на какие значения там софтлимиты настроены. А то размеры станка и практически обрабатываемый размер могут и отличаться.
Добавлено: 24 июн 2018, 19:17
Enot_1
Морж писал(а):КАк бы да. Но размеры станка 900Х600 мм. А размеры модели 895мм на 200мм
Кто писал что модель превысила габариты рабочей зоны станка?
Добавлено: 24 июн 2018, 23:07
Морж
Всех кто откликнулся благодарю. Проблема решена. По моей неопытности я не сразу разобрался как в АртКаме сохранять траектории и они сохранялись пакетом из нескольких разных траекторий. В этом была проблема. Извиняйте))) Вот бывает и такое...
Но что то мне подсказывает, что я еще тупыми вопросами не раз удивлю)))
Сегодня как обработка наконец пошла сломал фрезу об саморез в доске. Можно ли продолжать обработку обломанной фрезой? Там пол сантиметра отломилось. Я обнулил ось Зет и продолжил далее. Вроде все норм)))
Фреза коническая сферическая R = 0.75 мм
Добавлено: 25 июн 2018, 08:13
Если у вас "морковка", то при обломе:
1. На кончике будет не сферическая форма, а не пойми какая
2. Размер кончика будет уже больше чем был и результат будет намного хуже расчетного.
Добавлено: 25 июн 2018, 12:23
peratron
nevkon писал(а):На кончике будет не сферическая форма, а не пойми какая
Можно переточить в торцевую - лучше всего, потыкав прямо в крутящемся шпинделе в положенный на стол алмазный надфиль.
Подачу давать очень-очень аккуратно и неторопливо.
Разумеется, после этого фрезу переклассифицировать...
