Помогите начинающему
Морж
Сообщение Морж »
Всем привет. Принимайте новичка. Сегодня был первый и пока не совсем удачный опыт пользования станком.
После загрузки файла на станок появилась вот такая ошибка. Понимаю, что что то сделал не так. Все перепроверил несколько раз. Не судите строго...
Помогите добрым советом, в какую сторону копать?
Извиняюсь если не в тот раздел написал.
Станок ВудТек 6090
20180624_154519.jpg (2552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Помогите начинающему
Сообщение Enot_1 »
УП превысила габариты станка.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Ссылка на дружественный форум: mir-cnc и все вопросы по теме
Изучайте мануал. Пульт умный.. перед запуском УП, проверяется всю УП на предмет выхода за размеры стола.. :good:
Правда у них есть некоторые станности... но пока рано об низ задумываться..
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Эта предупреждение говорит, что в программе прописаны перемещения в координаты, которые выходят за пределы рабочего поля в сторону Х+ и У-
Морж
Сообщение Морж »
Enot_1 писал(а):УП превысила габариты станка.
КАк бы да. Но размеры станка 900Х600 мм. А размеры модели 895мм на 200мм.
УП же не может превысить размеры модели?
Вот в чем непонятки....
Могут быть еще какие то причины?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Может быть в уп прописана система координат g55 или дальше, соответственно привязки (обнуление) на g54 не работает.
Проверьте начало УП на наличие G55, G56 и т.д.
Лодочник
Чтобы не гадать, выложи УП. Тогда сразу будет ясно. Вариантов масса, один из них неправильное задание рабочих нолей.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А заодно посмотреть бы и настройки станка - на какие значения там софтлимиты настроены. А то размеры станка и практически обрабатываемый размер могут и отличаться.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Морж писал(а):КАк бы да. Но размеры станка 900Х600 мм. А размеры модели 895мм на 200мм
Кто писал что модель превысила габариты рабочей зоны станка?
Морж
Сообщение Морж »
Всех кто откликнулся благодарю. Проблема решена. По моей неопытности я не сразу разобрался как в АртКаме сохранять траектории и они сохранялись пакетом из нескольких разных траекторий. В этом была проблема. Извиняйте))) Вот бывает и такое...
Но что то мне подсказывает, что я еще тупыми вопросами не раз удивлю)))
Сегодня как обработка наконец пошла сломал фрезу об саморез в доске. Можно ли продолжать обработку обломанной фрезой? Там пол сантиметра отломилось. Я обнулил ось Зет и продолжил далее. Вроде все норм)))
Фреза коническая сферическая R = 0.75 мм
Если у вас "морковка", то при обломе:
1. На кончике будет не сферическая форма, а не пойми какая
2. Размер кончика будет уже больше чем был и результат будет намного хуже расчетного.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
nevkon писал(а):На кончике будет не сферическая форма, а не пойми какая
Можно переточить в торцевую - лучше всего, потыкав прямо в крутящемся шпинделе в положенный на стол алмазный надфиль.
Подачу давать очень-очень аккуратно и неторопливо.
Разумеется, после этого фрезу переклассифицировать...
