Проблемы с резом круглых отверстий на плазме
Конструкторович
Сообщение Конструкторович »
Недавно запустили станок плазменной резки. Программное обеспечение SheetCam+Mach3.
Возникла проблема с резом круглых отверстий, как маленьких так и больших. Сопло приходит в нужную точку, зажигается, тут же выключается и переезжает в следующую точку.
Контуры деталей другой формы проходит без проблем, а при резе круглых отверстий часто проскакивает строку (выделено жирным):
N1420 Z0.0000 (опускается)
N1430 M03 (зажигается)
N1440 G02 X130.0000 Y30.7500 I0.0000 J4.2500 (проходит по кругу)
N1450 M05 (выключает рез)
N1460 G00 Z40.0000 (поднимается на безопасную высоту)
N1470 X125.7500 Y65.0000 (поехал в следующую точку)
Для тестов сделали программу с отверстиями ф5, ф10, ф20 мм.
По одной программе режет всегда одинаково. Если внести какое-то небольшое изменение в программу, то режет уже другие отверстия. Изменяли тип смещения, линии других контуров. Результат всегда непредсказуемый. Закономерность найти не смогли. Пробовали изменять место врезки в отверстие. Для разных диаметров результат опять же разный.
Просмотрели код управляющей программы, там вроде все в норме.
С чем может быть связано такое поведение станка?
Программа реза.jpg (5679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.09 КБ)</a>
IMG_20180623_162817.jpg (5679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (744.56 КБ)</a>
Re: Проблемы с резом круглых отверстий на плазме
Конструкторович писал(а):а при резе круглых отверстий часто проскакивает строку
Там где плазма зажигается и замедляется будет прожоги, то есть ширина реза будет больше.
Лечится это тем что включаются входы/выходы
01.png (5671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.93 КБ)</a>
Конструкторович
Проблема в том, что плазма режет не все отверстия.
Зажигается, и вместо того чтобы пройти по траектории, сразу выключается и переходит в следующую точку врезки. В месте врезки остается лишь небольшое отверстие.
Конструкторович писал(а):Зажигается, и вместо того чтобы пройти по траектории, сразу выключается и переходит в следующую точку врезки. В месте врезки остается лишь небольшое отверстие.
Плазма включается, делает пробивку под плазмой выгорает металл и плазма тухнет потому как дуге негде "сидеть".
Лечится:
1. Надо знать что за ЧПУ. Если Mach3 то скорее всего стоит пауза при включении.
2. Надо знать что за плазма. Если Hypertherm, то нужно щелкнуть переключатель в пилотную дугу.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
отверстия не круглые, а входы где???
Плазма гаснет? может её сдувает? давление какое?
Если на экране ЧПУ нарисованы круги все, то ЧПУ их отработает. Проблема что тухнет плазма. Есть вариант что ток большой для такого тонкого листа ;)
Конструкторович писал(а):залил видео
А что там можно увидеть? Плазматрон мы и так знаем как выглядит ;) Нужно показывать экран ЧПУ, какой ток и как стоит переключатель на плазме.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
aftaev писал(а):А что там можно увидеть?
Что чпу не едет по кругу.
Выложи ж-код в текстовом виде. Предположу, что мач в этот момент что то пишет лог ошибок.
Так же можно выложить что в макросе м3 и указать что за тнс.
Конструкторович
При прожиге через mach3 одного и того же кода, всегда режет одинаково. Если что-то изменить в коде, то начинает резать по другому.
В вордовском документе 3 разных варианта реза по одной и той же раскладке. Красным отмечены непрорезанные отверстия, зеленым то, что отработало как нужно.
Г-код на отверстия.txt - то что режет на видео, оно же последний вариант в ворд файле.
(4.29 КБ) 872 скачивания
Программы по отверстиям.doc
(51.5 КБ) 418 скачиваний
Сделайте скрин Mach3 с загруженным Gcode.
Какой постпроцесср используется в Шииткаме ?
У меня ваш код не загружается в Mach3 = ошибки радиусов.
Конструкторович
Можно ли как-то просмотреть лог ошибок в mach3? На экран выводятся только ошибки, которые приводят к остановке реза.
Как проверить, что находиться в макросах?
Завтра выложу скрин с mach3.
Конструкторович писал(а):Как проверить, что находиться в макросах?
зайти в папку macros, открыть файл и посмотреть.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
В шиткаме старых версий были проблемы с дугами при импорте. Версия последняя? Ломаная? Версия мача последняя?
Текущие ошибки пишутся в окно Status. Лог ошибок на кнопке Historu. Это если окно мача стандартное.
Возможно DXF файл кривой.
Конструкторович
Вот фото с компьютера mach3. SheetCam и Mach3 лицензия, но версия возможно не последняя.
IMG-20180624-WA0001.jpg (5543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.2 КБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Поменяй постпроцессор - выкини из него G2 и G3.
Пусть у тебя головка ездит только по G1.
Напиши в редакцию, что получилось.
Конструкторович
Удалось решить проблему.
В настройках программы реза в SheetCam стояло вход и выход "Нет". Изменили на "По дуге" и все пошло нормально. Как мне объяснили специалисты, в mach3 имеет место такой баг.
Всем спасибо за помощь.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Я на лазере не использую входов-выходов, проблем с отверстиями нет.
