Artcam 3018
userplus
Artcam 3018
Сообщение userplus »
Доброго всем дня!
Имеется станок (ладно, назовем его аппарат) 3018, по нескольким урокам artcam попробовал сделать простые гравировки/фрезеровки, как то делал элемент, вроде цветок, делал на дереве, получилось так себе, потом делал на материале, из которого делают дверные косяки (там бумага прессованная что-ли и еще что-то) вышло лучше, т.к. материал менее волокнистый, что ли. Сейчас попробовал самое простое - текст
pikcha1.1528723085.png (5660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.61 КБ)</a>
В имитации почему-то так показывает, с закругленными краями
pikcha2.1528723140.png (5660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.3 КБ)</a>
В итоге когда сохраняю, загружаю в программу - в программе тестовый прогон не выполняется визуально, прокрутка команд идет и всплывают ошибки
Выставляю нулевые координаты - запускаю и фреза опускается ниже и идет по x\y в угол и оттуда начинает путь. Глубина стоит 4 мм и он сразу начинает 4 мм в один проход резать, в результате большие вибрации и много шума.
Кто что посоветует? Может есть более простые для новичка программы.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Artcam 3018
Сообщение Dimka »
userplus писал(а):В имитации почему-то так показывает, с закругленными краями
А какие ещё края ожидаете от фрезеровки концевой фрезой на глубину 4 мм? :)
Frezer_PU
Re: Artcam 3018
Сообщение Frezer_PU »
userplus писал(а):Может есть более простые для новичка программы.
SolidCAM
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
userplus
Re: Artcam 3018
Dimka_almighty писал(а):А какие ещё края ожидаете от фрезеровки концевой фрезой на глубину 4 мм?
Просто не уверен, что есть такие маленькие фрезы под мой станочек. Придется курить мат.часть по фрезам, как минимум
Вернуться в «Artcam»
