Датчик контроля высоты/THC SH-HC30
ant09
Сообщение ant09 »
контроллер высоты для плазмы
• Источник питания: 24 В ± 2 В постоянного тока, 3 А
• Применимый двигатель: 17 л. с. (42) Последовательный шаговый двигатель
• Диапазон ручной регулировки: 0~100 мм
• Диапазон автоматической регулировки высоты: 3~30 мм
• Скорость автоматической регулировки высоты: 3000 мм/мин
• Точность регулировки: ±0.5 мм
• Размер корпуса: 155х87х71 мм
• Температура рабочей среды: -10~50°С
• Вес: 1.5 кг
• Система обнаружения: Детектор высоты в режиме емкости, Детектор высоты в режиме напряжения дуги
Б/У но полностью рабочий, двиг не гудит, швп не клинит, отскок работает, во время реза ведёт себя хорошо, напряжение, чувствительность регулируются
В комплекте делитель напряжения, разъёмы, экран для газовой резки. За комплект - 15 т.р.
Оплата на л/счёт или карточку или наличными лично. Доставка лагистической компанией , почтой по РФ, РБ.
DSC_0226.jpg (2516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Михаил ЕКБ
Настоящее имя: МИХАИЛ
Re: Датчик контроля высоты/THC SH-HC30
Сообщение Михаил ЕКБ »
Здравствуйте. Датчик контроля высоты/THC Sh-hc30 В какую цену? 89221048777
Вернуться в «Продам»
