Страница 1 из 1
Какое ПО лучше для такой платы
Добавлено: 10 июн 2018, 18:48
Jlexa
Добрый вечер! Хочу собрать станок из таких комплектующих, какая программу управления лучше бы подошла к такой плате? и программа для написания G-code?
Re: Какое ПО лучше для такой платы
Добавлено: 10 июн 2018, 18:52
Евжений
Не, ну явно провокация.
Добавлено: 10 июн 2018, 18:53
Jlexa
Всмысле?
Добавлено: 10 июн 2018, 19:32
drey82
В прямом, плата под лпт, без бубна в виде доп оборудования нормально с лазером не завяжешь, вот почитай
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9337
Добавлено: 10 июн 2018, 19:37
Jlexa
ну я думал через реле пустить лазер, главное понять как он вкл/выкл. мне только для резки надо. подскажите какое железо лучше для такого лазера.
Добавлено: 10 июн 2018, 19:46
drey82
Ну так с этого и надо начинать, тут не битва экстрасенсов ))), по идее если просто вкл/выкл, то можно без проблем и эту плату и любые другие, главное что б поддерживали включение шпинделя
Добавлено: 10 июн 2018, 19:51
Jlexa
Ну да я не далёкого ума человек))) можете подсказать как это лучше сделать?)
Добавлено: 10 июн 2018, 19:53
drey82
Вы для начала с механикой и габаритами разберитесь, остальное попроще будет
Добавлено: 10 июн 2018, 19:57
Jlexa
у меня уже собран готовый фрезерный чпу с фрезером на балконе)) вот на след. недели жду из китая лазер, и хочу заранее понять как правильно подключить, получается нужно питание в 5 вольт и пустить через реле, чтоб вкл/выкл осуществлялся через команды м3/м5 в программе mach3
Добавлено: 10 июн 2018, 20:16
drey82
Как вариант можно и так, как придёт попробуй просто без 5в, у меня без 5в на полную жжёт, можно питание 12в через реле запустить, хотя думаю ттл правильнее 0в 5в, программы правда не подскажу, у меня к нему так руки пока и не дошли )))
Добавлено: 10 июн 2018, 20:21
Jlexa
Спасибо! как придёт, помудрю, отпишусь)
Добавлено: 11 июн 2018, 06:10
Q-starь
Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа
Добавлено: 11 июн 2018, 11:27
Jlexa
Q-starь писал(а):Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа
надеюсь фанеру 4 мм возьмёт без проблем)
Добавлено: 11 июн 2018, 11:42
separatorus
Jlexa писал(а):Q-starь писал(а):Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа
без проблем. за 10 проходов на минимальной скорости. а через неделю после этого перестанет работать.
Добавлено: 11 июн 2018, 11:55
Jlexa
separatorus писал(а):Jlexa писал(а):Q-starь писал(а):Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа
Реально?
Добавлено: 11 июн 2018, 12:18
separatorus
Реально?
1. диодных лазеров на 15вт нет.
2. это в лучшем случае разогнанный диод 6вт (NUBM44)
3. чем больше от номинала выжато из диода тем скорее он сдохнет.
4. вот человек занимается
Прорезал за 1 проход, скорость 150мм/мин. использовался компрессор ACO-328 70 л/мин. Прорежет и 4 мм с более медленной скоростью. рез идеально чистый. диод 6 ват
https://www.youtube.com/watch?v=mWfcRxN-Dzw
