Страница 1 из 2
Чугунный по воску и алюминию
Добавлено: 04 июн 2018, 11:40
Рабочее поле: 210х340х125
Обрабатываемые материалы: воск, графит, алюминий
Что получилось: всё
Ориентировочный бюджет: по ТЗ
Всем привет.
Закончил свой проект.
Запустили станок из чугуна с полем 210х340х125.
Расчетная масса - 210 кг.
Проектировался под конкретную задачу - скоростную обработку воска.
В конструкцию заложена возможность обработки алюминиевых сплавов, при наличие моментного шпинделя на 2,5-3 кВт.
Некоторые компромиссы обусловлены ограниченностью бюджета и ТЗ.
Направляющие и ШВП тайваньские TBI.
Сервоприводы Delta ASD-B2 400Вт.
Обратная связь по энкодерам.
Контроллер Kflop.
Неперпендикулярность осей на угольнике КЛ1 200х200мм - 1,5 сотки.
Непрямолинейность - не более 1 сотки.
Отклонение оси Z в нижнем положении при нагрузке 15кг - 1 сотка.
Скорость холостых перемещений - 10 м/мин.
Эллипсность бобышки диаметром 40мм - не более 1 сотки.
И первый тест - обработка графитового электрода для эрозионного станка.
https://www.youtube.com/watch?v=EtaHxLlcofg
Re: Чугунный по воску и алюминию
Добавлено: 04 июн 2018, 11:46
И как после графита без защиты, не засралось всё ? Летит вроде ужасающе...
Бюджет-то какой получился ? Чисто 3х осевой ?
Добавлено: 04 июн 2018, 11:48
SVP писал(а):И как после графита без защиты, не засралось всё ? Летит вроде ужасающе...
Немного. Там поставили мощный "циклон".
SVP писал(а):Чисто 3х осевой ?
Нет. Выполнена подготовка под установку 4-й оси. Как заказчик созреет.
Добавлено: 04 июн 2018, 12:08
Догрузилось видео... да, с таким отсосом можно и без защиты
, орет небось огого
Бюджет-то какой получился ? Если не секрет.
Добавлено: 04 июн 2018, 12:15
SVP писал(а):Бюджет-то какой получился ? Если не секрет.
Дорого.
Но всё относительно, и у каждого свои потребности и возможности.
И параметры тоже исключительные.
В таком габарите и с такими возможностями станок еще поискать нужно.
Добавлено: 04 июн 2018, 12:52
Udjin
Балка цельная? Или сшивка боковин и балки?
Добавлено: 04 июн 2018, 13:07
Udjin писал(а):Балка цельная? Или сшивка боковин и балки?
Цельная.
Добавлено: 04 июн 2018, 20:07
Александр_
Балка особенно впечатлила. Интересно чем и как ее делали и сколько весит. Отливка с последующей обработкой?
Немного удивило отсутствие всякой защиты.
Добавлено: 04 июн 2018, 20:14
А почему не с подвижным столом? Какой смысл подвижного портала с двумя винтами на таком мелком поле?
Добавлено: 04 июн 2018, 20:15
Александр_ писал(а):Немного удивило отсутствие всякой защиты.
ukr-sasha писал(а):Некоторые компромиссы обусловлены ограниченностью бюджета и ТЗ.
Добавлено: 04 июн 2018, 20:18
Александр_ писал(а):Отливка с последующей обработкой?
Добавлено: 04 июн 2018, 20:23
frezeryga писал(а):А почему не с подвижным столом? Какой смысл подвижного портала с двумя винтами на таком мелком поле?
1. Более жесткая конструкция.
2. Рельсы и швп не находятся в зоне обработки.
3. Деталь и оснастка неподвижны.
4. Место под 4-ю ось.
Достаточно?
Добавлено: 04 июн 2018, 21:52
Ну насчет более жесткая яб по спорил поскольку с подвижным столиком портал неподвижен и обычно очень мясистый от души. Вес стола с оснасткой полюбому меньше чем вес снаряженного подвижного портала потому двигать столик предпочтительней. Проблема рельс в зоне обработки решается защитой что для станков подобного уровня должно быть само собой разумеющимся.
Добавлено: 04 июн 2018, 22:00
Спорить не собираюсь.
Вы можете делать, как считаете нужным.
А по поводу защиты, вы всерьез думаете, что я не знаю ее назначение и важность?
Если думаете троллить тут, то не нужно.
С уважением...
Добавлено: 04 июн 2018, 22:07
Да не никакого троллинга обе схемы работают хорошо при нормальной реальзации только портальник выходит дороже сильно изза второго мотора и швп.
И интересно как программно реализовано хомление портала и коррекция перекоса?
Добавлено: 04 июн 2018, 22:13
frezeryga писал(а):И интересно как программно реализовано хомление портала и коррекция перекоса?
По индексным меткам энкодеров.
Перекос 1,5 сотки, и не меняется. Конструкция жесткая настолько, что при настройке сервоприводов, если отличались параметры, то при движении серы в ошибку по перегрузке уходили.
Добавлено: 04 июн 2018, 22:16
Тоесть сервы в муфтах повернуты так что метки в одном месте находятся?
Добавлено: 04 июн 2018, 22:19
frezeryga писал(а):Тоесть сервы в муфтах повернуты так что метки в одном месте находятся?
Нет. По одному энкодеру поиск нуля.
Добавлено: 05 июн 2018, 12:43
Portos
Можно вопросик, а какие модели из воска планируете фрезеровать если требуется скоростная обработка воска?
Добавлено: 05 июн 2018, 14:27
Dimka
А что есть "моментный шпиндель на 2.5-3 кВт"? Можно ссылочку?
