Страница 1 из 1
Помогите с подключением!
Добавлено: 04 июн 2018, 11:32
Denis71
Ребят добрый день!Нужна помощь не могу разобраться нет опыта!
Re: Помогите с подключением!
Добавлено: 04 июн 2018, 11:48
goldmen8
Предоставлено слишком мало информации, что бы оказать какую то помощь.
Первая картинка (таблица) от чего выдрана, из какого документа?
Добавлено: 04 июн 2018, 12:29
FLUKE
goldmen8 писал(а):Предоставлено слишком мало информации, что бы оказать какую то помощь.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p442983
Добавлено: 04 июн 2018, 13:24
Denis71
Ac сервопривод драйвер контроллер aasd-15a-v5.1-15a-v6.2
Добавлено: 04 июн 2018, 13:52
Denis71
Добавлено: 04 июн 2018, 17:32
goldmen8
Denis71 писал(а):...контроллер aasd-15a-v5.1-15a-v6.2
Хорошо...
А кроме таблицы, в том документе ещё что то есть, может картинки со схемами и описание?
Следуя по ссылке, разница только в наименовании выводов.
PP - PUL
PD - DIR
SVR (ON) - ENA
Добавлено: 04 июн 2018, 18:08
Denis71
СЕРВОПРИВОД 60ST-M01930 с https://purelogic.ru/data/docs/nabory_c ... ual_ru.pdf
Добавлено: 04 июн 2018, 18:40
goldmen8
Denis71 писал(а):СЕРВОПРИВОД 60ST-M01930 с https://purelogic.ru/data/docs/nabory_c ... ual_ru.pdf
Прочитал! Спасибо! Помогло!
Добавлено: 05 июн 2018, 08:49
Denis71
Извиняйте отправляю файл!
Добавлено: 05 июн 2018, 11:47
goldmen8
Я наверное плохо объясняю ...?
Описание контроллера, который на второй (нижней) картинке меня не интересует, там всё понятно.
Я спрашиваю остальное, от первой (верхней) картинки, таблица из какого документа выдрана? Там схемы и описание есть?
У тебя загвоздка в том что по другому обозначены выводы на серво усилителе (контроллере) aasd-15a-v5.1-15a-v6.2
Здесь я спрашивал и описал разницу обозначениях (наименованиях) выводов: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 24#p443624
PP - PUL
PD - DIR
SVR (ON) - ENA
Добавлено: 05 июн 2018, 12:28
Denis71
это инструкция серво драйвера их два на одну ось!
Добавлено: 05 июн 2018, 15:29
goldmen8
Берём следующие картинки и соединяем.
P_L.png (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.01 КБ)</a>
сервоус..png (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.92 КБ)</a>
Можно ориентироваться на эту картинку.
Обрати внимание как подключены (соединены) выводы на рис. 5 и на последней картинке: -> STEP+; DIR+; ENB+(ENABLE). Они объединены на плате. А вот подключать лучше всего витым проводом, как советуют производители серво-усилителя.
Итак нужно соединить (плата управления) >> (№ разъёма серво-усилителя):
STEP+ >> PP+ ( 3 )
STEP+ >> PP- ( 14 )
DIR+ >> PD+ ( 4 )
DIR+ >> PD- ( 5 )
рисовать лениво... :wik:
Добавлено: 05 июн 2018, 16:02
Denis71
Спасибо будем пробовать!
Добавлено: 05 июн 2018, 18:45
goldmen8
Удачи!!!
Добавлено: 15 июн 2018, 09:55
Denis71
Что то пошло не так не запускается
STEP+ >> PP+ ( 3 )
STEP+ >> PP- ( 14 )
DIR+ >> PD+ ( 4 )
DIR +>> PD- ( 5 )
Добавлено: 15 июн 2018, 10:19
goldmen8
Прошу прощения ... опечатка в двух местах. "+"
вот что бывает от тупого копирования... :thinking:
STEP + >> PP + ( 3 )
STEP - >> PP - ( 14 )
DIR + >> PD + ( 4 )
DIR - >> PD - ( 5 )
Добавлено: 15 июн 2018, 10:36
Denis71
И так тоже пробовал не получилось сигнала нет на мотор.
Добавлено: 22 авг 2018, 11:00
rehden
Приветствую.
как успехи по запуску?
у вас привод при подачи питания встает в удержание?
