Подключить плашку определения ноля TB6560
Добавлено: 31 май 2018, 09:05
Здравствуйте! Ребят! Подскажите, куда можно подключить плашку определения ноля на данном драйвере если все 4 оси подключены?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Управление через Матч. В смысле через ЛПТ? Провода от плашки прям к лпт подключать? немного не понялmaxx2000orel писал(а):картинка со схемой некликабельна. Если управление черз мач или подобный софт от компа, то на любой свободный пин LPT порта
maxx2000orel писал(а):А в чём проблема подключить напрямую к LPT плашку? Напряжения на плашке нет, она работает как кнопка.Ну хотите можете сделать опторазвязку.
посмотреть в настройках Мач какой пин не используется, всего их 25.denisfunk писал(а):Простите чайника, а как понять что пин свободен? ) Если можно поразвернутее) И еще вопрос плашки же 2 провода, т.е. к 2 пинам нужно присоеденять к ЛПТ?
Всего входящих 5. Данная плата имеет опторазвязку 4-х, судя по картинке.maxx2000orel писал(а):всего их 25.
Мы говорим про LPT Разъём и как подключить датчик высоты инструмента если все пины в разъёме концевиков заняты по словам ТСEnot_1 писал(а):Всего входящих 5. Данная плата имеет опторазвязку 4-х, судя по картинке.
Все верно, все пины под двигатели заняты(4 движка), То есть нормально будет подключится к 4-imput interfase? И еще вопрос. Если вдруг не разберусь, могу ли я скинуть конфиг Матч, чтобы вы меня направили по пинам? (maxx2000orel писал(а):Мы говорим про LPT Разъём и как подключить датчик высоты инструмента если все пины в разъёме концевиков заняты по словам ТСEnot_1 писал(а):Всего входящих 5. Данная плата имеет опторазвязку 4-х, судя по картинке.
Enot_1 писал(а):Концевики, стоп, датчик ноля итп подключаем в разъём 4-imput interfase. Распиновку смотрим по плате, находим один общий провод (gnd) (для одного провода, на остальные подключаем второй провод датчиков, кнопок и прочего.
По маркировке платы там 4 контакта +1общий. З
Этот разъём дублируется белым Джеком на плате рядом с ним, по этому можно и к нему подцепиться.
Правильно, это первое что надо было сделатьdenisfunk писал(а):А пины у этого разъема искать в мануале , правильно?
maxx2000orel писал(а):ТС вы уверены что в разъёме с концевиками нет свободного вывода для подключения датчика высоты инструмента?
там похоже 9 штырьковый разъём думаю там есть вывод и для подключения датчика, проверьте, он не обязательно может быть опторазвязаным потому как датчики питаются 12 Вольтами, а таблетке вообще не нужно напряжение. Тупо по дорожкам или тестером вызвонить свзь между разъёмами, щзаписать номер окнтакта на LPT и прописать его в настройках мач для датчика высоты
Не ковыряться в конфиге я пас, это надо на станке конфигурировать всё.
Пины можно проследить по дорожкам платы, там 4 оптрона стоят, главное найти общий и методом тыка можно найти остальные, замыкая их на этот общий. Визуально верное замыкание будет видно на вкладке мача Diagnostics. Там будет загораться "квадратик "denisfunk писал(а): А пины у этого разъема искать в мануале или на плате, правильно?
Нельзя. Не вводите людей в заблуждение.maxx2000orel писал(а):вот пин 17 не подключен, можете его использовать
аргументируйте? пины с 1 по 17 LPT компа используются для обмена данными.Enot_1 писал(а): Нельзя. Не вводите людей в заблуждение.
Лень много писать, читаем комментарии внизу окна ВХОДЯЩИХ сигналов.maxx2000orel писал(а):аргументируйте? пины с 1 по 17 LPT компа используются для обмена данными.Enot_1 писал(а): Нельзя. Не вводите людей в заблуждение.
maxx2000orel писал(а):Ну вот пин 17 не подключен, можете его использовать, второй провод на минус 5В
