Казалось бы нетривиальная задача, но не могу найти кто мог бы сделать так как требуется мне
по сути нужен вертикальный CNC 4-axis который мог бы повторить следующую процедуру
https://www.youtube.com/watch?v=h8fOAgrKM0E
блок будет собран так же, с усиленными болтами из за чего образуется овальность постелей, и плитами затянутые нужным моментом
основная задача это правильно выставить и выпрямить постели блока ибо они не ровные от природы, и попасть в итоге в нужные размеры (вкладыши есть 3 разных размеров увеличенных чтобы не пилить блок), далее расточить в таком же собранном состоянии блока цилиндры и пройтись хоном
Москва/МО/могу еще куда то доехать в разумных пределах
Требуется расточка постелей, цилиндров и хон
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Требуется расточка постелей, цилиндров и хон
так а при чем тут чпу, тут оснастка нужна в виде этих самых плит и крс нормальный, выставился и расточил.
Timo
- Новичок
- Настоящее имя: Timo
неоднократно пробовал в разных местах и нужного результата добиться не смог
плиты есть, блок собранный могу привести затянутый по всем параметрам
чпу нужен для точности, ибо несмотря на малую несоосность шеек (3-8 соток) сделать нужно точно и по центру
проблема не в плохом оборудовании или неправильных руках, а в том что просто никто не хочет с этим возиться ибо немного геморно и лениво, я это прекрасно понимаю)
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Вам правильно сказали - ищите координатно-расточной. это их работа. чпу даст только более жирную цену. попробуйте поглядеть на чипмакере - там есть тема по расточкам блоков. поищите людей кто пишет из своего региона. больше не знаю чем вам помочь.
Timo
- Новичок
попробую, благодарю за совет
