Страница 1 из 1
А с профилем 20х20 "конструкционным" имел кто дело ?
Добавлено: 28 май 2018, 15:47
История такая: надо собрать стул-тумбочку.
Хочется максимально легкую, в планах вообще съемные колеса итп.
Нагрузка как на стул - 100кг. (с запасом).
Размеры что-то типа 300х400х700мм.
Это почти некоего рода "выставочное" оборудование, т.е. человек приехал с ним на выставку, подразобрал,
выгрузил изнутри что надо на стенд, подсобрал, и поставил вместо стула-табуретки.
(стенды всегда весьма скудные по площади, лишнего места нету)
Посмотрел какой есть профиль в продаже... 15х15, 20х20, 30х30...
Есть ли надежда, что из 20х20 не развалится :) ?
Бюджет есть и на 100х100, вопрос исключительно веса, причем довольно критический вопрос... лишнего точно не надо.
Какой правильнее брать ? И вгде ? Сходу гуглится какой-то "соберизавод". Из китая дороговато везти.
Фитинги как я понимаю лучше брать китайские в китае с расчетом на "европейский" стандарт паза ?
Как правильно соединять ? Есть некие цинковые 3-way соединители, но как-то стремно выглядят.
Из железия "для углов" как-то ничего не ищется.
ЗЫ. Стенки будут из какого-то легкого пластика, планирую прям в паз его вставить, возможно еще и закрепить дополнительно.
Re: А с профилем 20х20 "конструкционным" имел кто дело ?
Добавлено: 28 май 2018, 15:59
Минимум 30х30. И то если конструкция будет не слишком "ажурная".
Добавлено: 28 май 2018, 16:02
Просто кубик
300х300х700мм.
возможно даже внутри усилю слегка.
Неужели всё-таки 30х30.... таскать потом все это не мне...
Вчера вертел в руках кусок квадратной трубы 10х10 со стенкой 1.2 (наверное), совсем жидкой не показалась.
А тут куда как больше мяса будет, 4 "ноги" итп.
Если оно будет на 1-2мм упруго гнуться - не беда, не станок всё-таки.
Добавлено: 28 май 2018, 18:01
Provodnik
На тумбе из 20x20 сидеть можно.
Я сидел.
Главное углы укрепить, я использовал уголки из. Леруа Мерлен.
Поищите у себя
Есть не только собери завод.
Я Питере нашел 2 фирмы дешевле
Добавлено: 28 май 2018, 20:29
Я из 20х20 делал 3D принтер размерами примерно 350х400х500 - сесть на него я не рискнул-бы... :)
Делал пару подкатных столиков примерно 400х400х700 из 30х30 - вполне крепкая конструкция получилась.
Разница в весу у 20х20 и 30х30 несущественна, особенно в сравнении например с полками из ЛДСП. :)
Добавлено: 28 май 2018, 22:56
ScrewDriver
Алюмика есть еще - режут очень точно.
У меня из их профиля фрезер собран.
А вот крепеж (т-гайки, уголки и тд) я в китае заказывал - в десятки раз дешевле вышло.
Добавлено: 28 май 2018, 23:01
UAVpilot писал(а):Разница в весу у 20х20 и 30х30 несущественна, особенно в сравнении например с полками из ЛДСП.
Раза в полтора, набегает очень. Таскать все это тетеньке, лишние несколько кг делают погоду.
Попробую всё-таки из 20х20, если окажется нежизненно перейдем на 30х30, а двадцатку куда-нибудь пристроим.
Крепеж да, в китае надо брать. Тут какие-то цены от которых глаз дергается.
Добавлено: 29 май 2018, 02:35
SVP писал(а):Раза в полтора, набегает очень. Таскать все это тетеньке, лишние несколько кг делают погоду.
Вес профиля, колёс (ф75мм) и крепежа моего столика - килограмма 3-4, это примерно 20-25% от общей массы столика. Остальные 75-80% массы - это две полки из ЛДСП.
Уточнил размеры столика: ДхШхВ - 660x400x600, две полки размером 660x400x16.
Добавлено: 29 май 2018, 10:45
Не будет никакого ЛДСП :), вообще. Стенки-полки пластиковые либо фанера нетолстая.
UAVpilot писал(а):Уточнил размеры столика: ДхШхВ - 660x400x600, две полки размером 660x400x16.
Я там вчера грубо прикинул, для моего случая это +-2-3кг. Хотя может с запасом посчитал слишком...
Есть в общем-то огромная разница 10кг предмет весит в сборе, или 13кг.
У тебя почти 7 погонных метров же ? при весе 0,851 кг / м, только профиль должен 5.6+кг весить вроде бы...
Как выходит, что всё в сборе весит 4 ? Профиль какой ?
Мысль собрать из 30х30 одобряю, но в данном случае приоритет всё-таки за весом.
Добавлено: 29 май 2018, 14:14
SVP писал(а):У тебя почти 7 погонных метров же ?
6.4м если в уме правильно посчитал. Профиль какой-то китайский, покупал на Али метровые куски, отсюда такие размеры столика. :)
SVP писал(а):Есть в общем-то огромная разница 10кг предмет весит в сборе, или 13кг.
В твоём случае "неудобным" будет не вес, а габариты самой конструкции... :)
