Хочется максимально легкую, в планах вообще съемные колеса итп.
Нагрузка как на стул - 100кг. (с запасом).
Размеры что-то типа 300х400х700мм.
Это почти некоего рода "выставочное" оборудование, т.е. человек приехал с ним на выставку, подразобрал,
выгрузил изнутри что надо на стенд, подсобрал, и поставил вместо стула-табуретки.
(стенды всегда весьма скудные по площади, лишнего места нету)
Посмотрел какой есть профиль в продаже... 15х15, 20х20, 30х30...
Есть ли надежда, что из 20х20 не развалится
Бюджет есть и на 100х100, вопрос исключительно веса, причем довольно критический вопрос... лишнего точно не надо.
Какой правильнее брать ? И вгде ? Сходу гуглится какой-то "соберизавод". Из китая дороговато везти.
Фитинги как я понимаю лучше брать китайские в китае с расчетом на "европейский" стандарт паза ?
Как правильно соединять ? Есть некие цинковые 3-way соединители, но как-то стремно выглядят.
Из железия "для углов" как-то ничего не ищется.
ЗЫ. Стенки будут из какого-то легкого пластика, планирую прям в паз его вставить, возможно еще и закрепить дополнительно.
