ArtCAM и рельефы
Романов Семен
ArtCAM и рельефы
Сообщение Романов Семен »
Скачал бесплатные рельефы на интересующую тему...
Проблема не могу открыть их в ArtCAM 2010 SP4
Открывал в ArtCAM 9 portable - говорит рельефы созданы в более новых версиях.
Скачал 2010 - разумеется не лиценз - он смог открыть лишь 2 рельефа из 11 скачанных нужных мне.
Как быть?
Кто сталкивался?
vladimir74
Re: ArtCAM и рельефы
Сообщение vladimir74 »
Слыхал что у них много проблем с переносимостью от версии к версии было.
Еще файлы созданные в нелицензионном не открывались в лицензионном.
Выход: перегнать в промежуточный формат - например stl, но не самый удобный формат для последующего редактирования.
Романов Семен
Прочитал про это, но как то ужас получается...
Сейчас наткнулся тут на форуме на JDPaint
Вычитал что с помощью него из фото можно получать рельефы... если это "солому" получиться съесть будет ништяк... попытаюсь сейчас поискать видео.... обучение.
Если кто имеет, киньте в меня больно больно ссылкой
vladimir74
ох кажется мне это самый тяжелый путь из возможных.
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Видел видео как в арткаме рельеф по фотке буквально в два клика сделали. Выглядело просто.
https://www.youtube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM
Романов Семен
Спасибо - буду пробовать!
Nikita
Сообщение Nikita »
подскажите: при создании рельефа по bmp файлу размеры получаются одни, а при создании управляющей программы-размеры другие (по оси x,y,z), масштаб по всем осям уменьшается в 25,4 раза. как можно это исправить?
Nikita писал(а):подскажите: при создании рельефа по bmp файлу размеры получаются одни, а при создании управляющей программы-размеры другие (по оси x,y,z), масштаб по всем осям уменьшается в 25,4 раза. как можно это исправить?
У вас в одном случае используются размеры в дюймах, а в другом в милиметрах. в 1 дюйме 25,4 мм.
В Gкоде написать G21 тогда программа будет считать все числа мм, а не дюймами.
Nikita
Сообщение Nikita »
спасибо
Псков
Сообщение Псков »
Кому неск файлов бмп забирайте http://yadi.sk/d/23pDk1IPFBA5s
Yurban
Сообщение Yurban »
Здравствуйте, скачал с интернета ArtCAM Pro 9.1. не могу активировать программу, кому не сложно посоветуйте)
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Попробуй скачать в другом месте, я на днях их штук 10 перепробовал начиная от 8 версии. Искал импорт STL файлов, оказывается он находится в другом месте. Все нормально активировались, кроме одной которая за 2010 год, там активация по времени была, надо было патч ставить, и при установки кучу мусорных программ добавились - в итоге снес весь этот хлам и поставил нормальную 9.021 версию
Вернуться в «Artcam»
