ЧПУ по Дерево 800*800
Добавлено: 25 май 2018, 17:56
Алексей 1969
Вечер Добрый !!!! Друзья Нужна помощь. Собрал станок ЧПУ. Отличный получился. Работал нарадоваться немог.Но тут раз!!!!!! И ось Х стала смещаться равномерно в одну сторону. И рельеф стал искажённым. Муфта не прокручивается. ведомый подшипник не стрянет. Как!??? Что!!??? Помогите идеями!!!!!
Re: [ЧПУ] по [Дерево] [800*800]
Добавлено: 25 май 2018, 18:18
Argon-11
1. Проверить провода, идущие от драйверов к шаговикам: качество скрутки/обжима и т.п.
2. поменять ШД X и Y для проверки
Добавлено: 25 май 2018, 18:55
Алексей 1969
Я уже подумал. что драйвер может. Но всяко прикидывал как??. Завтра конечно перекину. Результатами обязательно поделю. Ещё хочу подщипник перевернуть. Но пока незнаю как. Ведь вал и подшипник это и есть единый подшипик. И когда его снимаеш шарики выпадывают. Может и в нём. Но в холостую ( без оси Z ) пальцем придерживаю нет закусов и торможения. Но уповаю что может это где в настройках. осталось драйвер и двигатель. Попробую перекину.
Добавлено: 25 май 2018, 19:03
Argon-11
На выходе драйвера винтовые клеммы есть? Провода как в них вставлены - с обжимной гильзой или нет? Облужены? Бывает, что облуженные провода теряют контакт с клеммой из-за пластической деформации припоя.
Добавлено: 25 май 2018, 19:10
Алексей 1969
Не пойми меня не правельно. Я с точки логики. Если нет хорошего контакта... Почему в одну сторону? Просто может я не до конца понял принцип роботы драйвера? Если не устойчивый контакт, это былбы хоотичное перемещение? Я так думаю.
Добавлено: 26 май 2018, 05:50
Ну контакт может теряться например при разгибании кабеля и становиться лучше при сгибании или наоборот. Кстати какие кабели использованы?
