ЧПУ по Дерево 800*800
Алексей 1969
Сообщение Алексей 1969 »
Вечер Добрый !!!! Друзья Нужна помощь. Собрал станок ЧПУ. Отличный получился. Работал нарадоваться немог.Но тут раз!!!!!! И ось Х стала смещаться равномерно в одну сторону. И рельеф стал искажённым. Муфта не прокручивается. ведомый подшипник не стрянет. Как!??? Что!!??? Помогите идеями!!!!!
X_DlxeELNNs.jpg (1527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.05 КБ)</a>
zRE3hkcz7H4.jpg (1527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.43 КБ)</a>
Argon-11
Re: [ЧПУ] по [Дерево] [800*800]
Сообщение Argon-11 »
1. Проверить провода, идущие от драйверов к шаговикам: качество скрутки/обжима и т.п.
2. поменять ШД X и Y для проверки
Алексей 1969
Я уже подумал. что драйвер может. Но всяко прикидывал как??. Завтра конечно перекину. Результатами обязательно поделю. Ещё хочу подщипник перевернуть. Но пока незнаю как. Ведь вал и подшипник это и есть единый подшипик. И когда его снимаеш шарики выпадывают. Может и в нём. Но в холостую ( без оси Z ) пальцем придерживаю нет закусов и торможения. Но уповаю что может это где в настройках. осталось драйвер и двигатель. Попробую перекину.
Argon-11
На выходе драйвера винтовые клеммы есть? Провода как в них вставлены - с обжимной гильзой или нет? Облужены? Бывает, что облуженные провода теряют контакт с клеммой из-за пластической деформации припоя.
Алексей 1969
Не пойми меня не правельно. Я с точки логики. Если нет хорошего контакта... Почему в одну сторону? Просто может я не до конца понял принцип роботы драйвера? Если не устойчивый контакт, это былбы хоотичное перемещение? Я так думаю.
Ну контакт может теряться например при разгибании кабеля и становиться лучше при сгибании или наоборот. Кстати какие кабели использованы?
