Датчик нуля по оси Z чпу станка. Помогите с выбором
Добавлено: 22 май 2018, 13:34
cnc26rus
Приветствую друзья, помогите с выбором датчика высоты инструмента, в темах полазил , как то мало информации по этому поводу... Так вот, на чпу станке сейчас стоит такой вот простой (фото приложил), но слишком он примитивный мне кажется и не точный.
Сейчас на али нашел такой вот , вроде бы и заказов много и отзывы хорошие:
https://ru.aliexpress.com/item/High-pre ... autifyAB=0
Правда не знаю как его подключать, у него 4 провода выходят в отличии от примитивного датчика. Может кто подскажет как они подключаются или подскажет другой вариант какой нибудь.
Re: Датчик нуля по оси Z чпу станка. Помогите с выбором
Добавлено: 22 май 2018, 14:11
evgenymcp
А пролистать страницу вниз не судьба? Там описание и схема подключения есть, так же есть два вида датчиков с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами.
Добавлено: 22 май 2018, 15:40
FLUKE
cnc26rus писал(а):или подскажет другой вариант какой нибудь
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=15602
Добавлено: 31 май 2018, 09:36
HelicopterX
на выставке на станках видел подобное решение
устанавливали обычную кнопку без фиксации с подсветкой
Добавлено: 31 май 2018, 09:54
Enot_1
Так же недавно задался подобным вопросом. Из того, что есть в продаже - не подходит конструктивно.
До того момента пользовался по старинке - крокодил + пластина (в моем случае обычный щюп).
Но пришёл момент, когда этой конструкцией сломал алмазную Фрезу, начал искать более гуманное решение и не-на-шел....
Задача была простая: без крокодила, малая толщина, демонстрация работы(подсветка) большая площадь контакта фрезы с датчиком (в основном используются профильные фрезы) , возможность установки на криволинейные поверхности.
За день из подручного материала собрал некий макет, хоть и не отвечает моим требованиям по полной, но в данный момент обхожусь им и вполне успешно. Потихоньку идёт работа над уже рабочим датчиком, который меня устроит.
Добавлено: 15 сен 2018, 19:11
Enot_1
Нашёл свободное время. "Допилил" себе датчик.
Добавлено: 19 май 2019, 13:16
Enot_1
По вопросам конструкции.
Кнопка на одной центральной пружине, которая упирается сверху в "пятак" самой кнопки, а снизу в "шайбу", которая в свою очередь лежит на плате с шариками. Весь этот нажимательный механизм висит на крышке датчика на трех коротких болтах и трех установочных винтах для регулировки наклона.
