ArtCam фрезеровка рельефа после черновой обработки
Lecter
Настоящее имя: Денис
Сообщение Lecter »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю УП панно, задаю черновую обработку 6мм концевой фрезой, будет 7 проходов. Толщина материала 18мм бук. Далее хочу задать обработку рельефа фрезой конической-сферической 4мм R1. Я начинающий, делаю по видеоуроку http://cnc-profi.com.ua/obuchenie/mklass.html
Там оператор использует для чистовой обработки 8мм коническую фрезу, у меня такой нет. Дело в том, что черновая обработка оставляет в некоторых местах почти всю толщину материала (16 мм у меня задано для черновой), в видеоуроке ставят проход по Z для чистовой на всю глубину, т.е. в моем случае 16мм (в уроке 18мм, там толще заготовка на 2 мм). Восьмерка выбирает все это без проблем, а вот за четверку мою переживаю, сломает ее нафик. Момент начала работы чистовой фрезы можно увидеть в видео на 34.40.
Как выходят из такой ситуации? Делать несколько проходов по Z чистовой? Увеличивается время значительно
Udjin
Re: ArtCam фрезеровка рельефа после черновой обработки
Сообщение Udjin »
сгладить рельеф.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
у меня 4-ка коническая R 0.25, без черновой режет...высота ( глубина ) рельефа 2 см...главное первое врезание на малой скорости сделать.. :eat:
Lecter
Сообщение Lecter »
Udjin писал(а):сгладить рельеф.
Не очень понятно что это даст?
Udjin
Сообщение Udjin »
Вы же учитесь? Ну так и уменьшайте высоту рельефа, дабы не угробить фрезу и выполнить учебную фрезеровку ..
Когда будут заказы, появятся и фрезы, и опыт :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lecter
Сообщение Lecter »
Учусь да. Пока вопросов больше чем ответов. Уменьшить высоту рельефа уже не получится, черновая обработка завершена. Да и мест с толстым слоем немного. Вопрос, у меня есть еще концевая двухперая фреза 3 мм, может ей еще пройтись в качестве черновой? Она залезет туда куда не залезла 6-ти мм фреза?
Udjin
Сообщение Udjin »
Нормальный путь.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Artcam»
