Страница 1 из 2
Необходимо изготовить корпус для робота-кота
Добавлено: 18 май 2018, 11:06
digitcat
Добрый день!
Есть готовое шасси самодельного робота, необходимо изготовить для него корпус. Полагаю, оптимальный способ - распечатать детали на 3D-принтере, хотя возможно кто-то предложит другой вариант.
Эскиз корпуса:
Видео с шасси:
https://www.youtube.com/watch?v=gIsqPAegJO8
Размеры корпуса: длина тушки - 50 см, высота - 15 см, ширина - 20 см. Высота в холке - 30 см (15 лапы + 15 тушка).
Никаких двигающихся деталей, сгибающихся суставов, поворотных элементов у корпуса нет.
Корпус после изготовления будем дополнительно обрабатывать (если потребуется): шлифовать, красить или матовой краской, или жидкой резиной.
Есть специалист, который сделает файлы для печати на 3D-принтере, останется только распечатать.
Интересуют сроки и стоимость изготовления на вашем оборудовании. Покупать принтер ради одного корпуса пока не готовы.
Re: Необходимо изготовить корпус для робота-кота
Добавлено: 18 май 2018, 12:46
Кот-Квадрокоптер в свое время уже вызвал шум в интернете, раунд 2?
Добавлено: 18 май 2018, 12:56
С квадракоптером основная фишка была в том, что это чучело кота, что вызвало неоднозначную реакцию.
Дораэмона цельнолитого яб понял еще, хоть и с трудом, но вирусный эффект от того что в первом посте маловероятен.
Сони по-моему кроме щенков котят ведь выпускала ? Нормальных... лет 10+ назад уже.
Добавлено: 18 май 2018, 13:16
Значит нужен донор шкуры )
Добавлено: 18 май 2018, 13:31
digitcat
Глобальный вирусный эффект не нужен. Делаем промобота для рекламы своего сайта, который называется "Цифровой Кот". Будем запускать его на выставки, семинары и конференции, где присутствует целевая аудитория сайта, путь визитки и листовки раздает.
Добавлено: 18 май 2018, 13:36
Если не серийное производство, то оптимально "болван" из дерева и стеклопластик.
Добавлено: 18 май 2018, 13:37
digitcat
N1X писал(а):Значит нужен донор шкуры )
Готовых доноров не нашли, поэтому решили сделать шкуру с нуля.
Добавлено: 18 май 2018, 13:43
zamut
Добавлено: 18 май 2018, 13:46
digitcat
Добавлено: 18 май 2018, 13:53
digitcat
UAVpilot писал(а):Если не серийное производство, то оптимально "болван" из дерева и стеклопластик.
Была мысль сделать болвана из пенопласта, покрыть снаружи стеклопластиком и потом вырезать внутренности. Но тут нужны навыки скульптора и опыт работы со стеклопластиком. Если кто-то готов сделать эту работу - я готов рассмотреть предложения.
Добавлено: 18 май 2018, 14:57
Ацетоном поди можно растворить не вырезая...
Добавлено: 18 май 2018, 15:07
digitcat
SVP писал(а):Ацетоном поди можно растворить не вырезая...
Кстати да, спасибо за подсказку.
Добавлено: 18 май 2018, 15:38
Kiriller
Могу деревянные болванки вырезать.
Добавлено: 18 май 2018, 15:50
Udjin
Если будут модели, фрезернуть и отформовать смогу. Хоть из стекла, хоть из угля. Есть окошко в работе.
Добавлено: 18 май 2018, 16:13
digitcat
Udjin писал(а):Если будут модели, фрезернуть и отформовать смогу. Хоть из стекла, хоть из угля. Есть окошко в работе.
Модели планируем подготовить к середине-концу июня. И тогда останется еще 2 месяца на изготовление корпуса и сборку. Готовый робот нужен к концу сентября.
Добавлено: 18 май 2018, 16:30
Udjin
Если надумаете что, моя электронка
udjin_janeсобакаvail.ru
Ну а что умею - найдете в моей подписи.
Добавлено: 18 май 2018, 16:38
digitcat
Udjin писал(а):Если надумаете что, моя электронка
Ок, спасибо!
Добавлено: 21 май 2018, 17:03
Болванки + ваккумформовка в помощ. Стеклопластик итп дорого по причине больших трудозатрат на доводку и покраску поверхности. А так можно взять пластик нужного цвета и все.
Добавлено: 21 май 2018, 17:26
digitcat
frezeryga писал(а):Болванки + ваккумформовка в помощ.
А вакуумоформовка справится с такой большой деталью? Острые оглы осилит, на ушах, например?
Добавлено: 21 май 2018, 17:29
Ради одного корпуса?..
