Страница 1 из 1
Термокамера для безтермокамерного принтера
Добавлено: 04 май 2018, 15:45
nERV
Потребовалась такая доработка для печати всякими нейлонами и прочими поликарбонатами.
В основе- рамка из алюминиевого уголка 12*12*1, а стенки из подножного текстиля. Все на липучках, легко снять, легко поставить. И вообще конструкция лёгкая
Re: Термокамера для безтермокамерного принтера
Добавлено: 24 май 2018, 10:18
freza_sverlo
Очень рекомендую сделать вытяжку на улицу. Как известно эти принтеры очень пахучие. У меня очень похожая конструкция только с вытяжкой + в передней крышке я вшил плотный прозрачный целофан, чтобы было видно что внутри творится + поставил светодиодный фонарик внутри.
Печатает по 12 часов в сутки, по ночам в квартире. И запах не мешает.
Добавлено: 26 май 2018, 21:40
nERV
Спорное предложение. Зачем делать камеру, ограничивающую передвижение воздуха, если в ней будет принудительная вентиляция?
Добавлено: 02 июн 2018, 23:48
DiMiTs
Есть решение с термокамерой, цена вопроса - 20р, подроности:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p361286
Добавлено: 05 июн 2018, 22:31
nERV
Так тоже можно, но мой вариант красивее и практичнее. Мне так кажется
Добавлено: 09 июн 2018, 10:57
freza_sverlo
nERV писал(а):Спорное предложение. Зачем делать камеру, ограничивающую передвижение воздуха, если в ней будет принудительная вентиляция?
Она не принудительная, нет вентилятора. Само слегка тянет.
Без нее очень сильно пахнет пластиком. Самое главное этот запах сплошной токсин, можно получить проблемы со здоровьем.
