Страница 1 из 1
Возможно ли на трехосевом станке вырезать из капролона обьем
Добавлено: 04 май 2018, 13:28
desandrey
Добрый день! столкнулся с проблемой, возможно ли вырезать на трехосевом фрезере такую деталь как на скринах? и если да, то как ее расположить? материал капролон
Re: Возможно ли на трехосевом станке вырезать из капролона о
Добавлено: 04 май 2018, 16:44
desandrey писал(а):возможно ли вырезать на трехосевом фрезере такую деталь как на скринах? и если да, то как ее расположить? материал капролон
Гемор еще тот будет. С тремя переустановками можно попробовать, первая-рогами вверх, вторая и третья - боками, для фрезеровки и сверления отверстий в рогах. Только чтоб ровно выставить вторую и третью позицию придется еще дополнительно фрезеровать как минимум два шаблона-крепежа для этой детали.
P.S. Я бы задумался -может проще соорудить 4-ую поворотную ось...
Добавлено: 05 май 2018, 02:04
donvictorio
можно, такую же вырезали, с люминя, с прямыми рогами. выше написали как. размеры 30×60 были.
удобно вырезать из бруска с выведенными базовыми гранями. оставить круглую часть на площадке, площадку удобно вращать и крепить. потом в конце отрезать ее.
Добавлено: 05 май 2018, 08:13
Udjin
Тиски со сменными губками потребуются, дюралевыми. А так-то да, реально. Прецизионная заготовка и краеискатель приветствуются .. и всё получится.
PS
Посмотрел материал ... капролон. Бр-р-р ..
Я бы лично не взялся. Не зажать его по человечьи.
Добавлено: 07 май 2018, 11:14
desandrey
и еще, подскажите какой режим выбрать для капролона и какой фрезой это все дело сделать?
Покрутил стл модель в Арткаме, вроде можно попробовать сделать с одним переворотом, как бы расположить "рогами" вверх, и потом заготовку перевернуть вниз, а мелочи и недофрезеровки править в ручную, как вы думаете так реально?
Добавлено: 07 май 2018, 11:36
Udjin
Мой опыт глаголит: если можно сделать на станке, делайте на станке. Руками сложно, а часто просто невозможно, получить качество станочной обработки.
Добавлено: 07 май 2018, 11:45
desandrey
в арткам таким переворотом по вертикали ("рога" вверх, потом вниз все захвачивает), но капролон никогда не обрабатывал, не знаю какие лучше брать параметры и какой фрезой делать. понимаю что фреза должна быть коническая
Добавлено: 07 май 2018, 12:11
donvictorio
навскидку, что помню, резали около 20м/сек и 0.1 на зуб фрезой 6 мм твердосплавом.
Добавлено: 07 май 2018, 13:10
desandrey
такой фрезой получится добиться адекватного результата Фреза D5L40/16 конус 5,7 градусов r1 (спиральная) 2-х зубая? 2
Добавлено: 07 май 2018, 18:29
donvictorio
а чего нет? у вас же в любом случае не один кусок капролона должен быть для этих дел, всегда можно подобрать режиме на кусочке заготовки. также ещё зависит дело от угла заточки режущей кромки, фреза по стали будет резать капролон ну очень тяжко.
Добавлено: 08 май 2018, 10:31
desandrey
в общем переделаем стл, чтоб без переворотов и все))
Добавлено: 08 май 2018, 10:50
А что вы тут обсуждаете?
У меня первое сообщение вот так выглядит:
Добавлено: 08 май 2018, 10:56
michael-yurov писал(а):А что вы тут обсуждаете?
Картинки выложены на левом ресурсе (piccy.info)
