Возможно ли на трехосевом станке вырезать из капролона обьем
desandrey
Сообщение desandrey »
Добрый день! столкнулся с проблемой, возможно ли вырезать на трехосевом фрезере такую деталь как на скринах? и если да, то как ее расположить? материал капролон
Re: Возможно ли на трехосевом станке вырезать из капролона о
desandrey писал(а):возможно ли вырезать на трехосевом фрезере такую деталь как на скринах? и если да, то как ее расположить? материал капролон
Гемор еще тот будет. С тремя переустановками можно попробовать, первая-рогами вверх, вторая и третья - боками, для фрезеровки и сверления отверстий в рогах. Только чтоб ровно выставить вторую и третью позицию придется еще дополнительно фрезеровать как минимум два шаблона-крепежа для этой детали.
P.S. Я бы задумался -может проще соорудить 4-ую поворотную ось...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
можно, такую же вырезали, с люминя, с прямыми рогами. выше написали как. размеры 30×60 были.
удобно вырезать из бруска с выведенными базовыми гранями. оставить круглую часть на площадке, площадку удобно вращать и крепить. потом в конце отрезать ее.
Udjin
Сообщение Udjin »
Тиски со сменными губками потребуются, дюралевыми. А так-то да, реально. Прецизионная заготовка и краеискатель приветствуются .. и всё получится.
PS
Посмотрел материал ... капролон. Бр-р-р ..
Я бы лично не взялся. Не зажать его по человечьи.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
desandrey
и еще, подскажите какой режим выбрать для капролона и какой фрезой это все дело сделать?
Покрутил стл модель в Арткаме, вроде можно попробовать сделать с одним переворотом, как бы расположить "рогами" вверх, и потом заготовку перевернуть вниз, а мелочи и недофрезеровки править в ручную, как вы думаете так реально?
Udjin
Сообщение Udjin »
Мой опыт глаголит: если можно сделать на станке, делайте на станке. Руками сложно, а часто просто невозможно, получить качество станочной обработки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
desandrey
в арткам таким переворотом по вертикали ("рога" вверх, потом вниз все захвачивает), но капролон никогда не обрабатывал, не знаю какие лучше брать параметры и какой фрезой делать. понимаю что фреза должна быть коническая
donvictorio
навскидку, что помню, резали около 20м/сек и 0.1 на зуб фрезой 6 мм твердосплавом.
desandrey
такой фрезой получится добиться адекватного результата Фреза D5L40/16 конус 5,7 градусов r1 (спиральная) 2-х зубая? 2
donvictorio
а чего нет? у вас же в любом случае не один кусок капролона должен быть для этих дел, всегда можно подобрать режиме на кусочке заготовки. также ещё зависит дело от угла заточки режущей кромки, фреза по стали будет резать капролон ну очень тяжко.
desandrey
в общем переделаем стл, чтоб без переворотов и все))
А что вы тут обсуждаете?
У меня первое сообщение вот так выглядит:
2018-05-08_12-49-43.png (6231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.22 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):А что вы тут обсуждаете?
Картинки выложены на левом ресурсе (piccy.info)
Вернуться в «Инструмент»
