Швп с5 вопрос по опорам
technoengines
Настоящее имя: Techno
Сообщение technoengines »
Собираюсь прикупить с5 швп для вертикально фрезера. Вопрос в том как быть с опорами, кронштейны на концах винтов будут самодельные и заводские опоры туда никак не поставить, только если внедрить подшипники. Есть смысл покупать готовые опоры, вытаскивать их них подшипники и внедрять в новые кронштейны или можно сразу купить нужные подшипники (какие?) и делать кронштейны уже под них?
Ещё вопрос - что это за гайка под 16 швп? Кто-нибудь может опознать?
p131_0_00_06.jpg (3396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.93 КБ)</a>
john1987887
Re: Швп с5 вопрос по опорам
Сообщение john1987887 »
Ничего не понятно из написанного. Что куда внедрять :)
Вам обработают винты под любые стандартные опоры. Винты С5 без обработки хвостов не продают.
technoengines
Опоры на концах винтов будут в виде фланцев самодельных. Туда готовые опоры никак не прикрутить, только можно вставить подшипники из них либо купить просто нужные подшипники. Вопрос как лучше сделать. Опоры будут просто пластиной типа вот этого.
p131_0_00_024.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.54 КБ)</a>
p131_0_00_014.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.34 КБ)</a>
john1987887
Один подшипник нельзя. Нужно либо 2 рядом с проставкой, либо сразу дуплекс. Либо по подшипнику с каждой стороны винта и натянуть винт.
technoengines
john1987887 писал(а):Один подшипник нельзя. Нужно либо 2 рядом с проставкой, либо сразу дуплекс. Либо по подшипнику с каждой стороны винта и натянуть винт.
Вот в этом и вопрос, какие брать и как правильно ставить. Не могу нигде найти информацию. Единственный вариант пока купить готовые, вытащить из них подшипники и уже в самодельные кронштейны вставить
paganel
Сообщение paganel »
technoengines писал(а): Ещё вопрос - что это за гайка под 16 швп? Кто-нибудь может опознать?
Похож на Isel https://www.isel.com/en/ball-screw-nuts ... eturn.html
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
в нормальных опорах стоят подшипнники 7-й серии конкретно в ВК12 (обычно они для 16 винтов) 7001 либо универсельные либо дуплекс. чем дороже опора тем выше класс подшипника или наоборот. у производителей стало модно делать универсальные подшипники, без меток, они собираются в дуплекс, триплекс и тд. по всем схемам монтажа.
technoengines
Smlua писал(а):в нормальных опорах стоят подшипнники 7-й серии конкретно в ВК12 (обычно они для 16 винтов) 7001 либо универсельные либо дуплекс. чем дороже опора тем выше класс подшипника или наоборот. у производителей стало модно делать универсальные подшипники, без меток, они собираются в дуплекс, триплекс и тд. по всем схемам монтажа.
Можно по-подробнее? Мне на 16й винт, сколько штук и какие на каждую опору надо ставить. Все что находил ставят то один, то разные с разных концов, так понимаю что это не правильно
Smlua
Сообщение Smlua »
Как винт обработан? Обычно в одной опоре 2 подшипника радиально упорных, по х схеме, если не изменяет память, во второй "плавающий подшипник со скальзяшей посадкой радиальный. Ну и вариации на тему. Вообще не понятен вопрос, посмотрите мануал на винты и там же есть схема установки и варианты расположения подшипников
technoengines
Smlua писал(а):Как винт обработан? Обычно в одной опоре 2 подшипника радиально упорных, по х схеме, если не изменяет память, во второй "плавающий подшипник со скальзяшей посадкой радиальный. Ну и вариации на тему. Вообще не понятен вопрос, посмотрите мануал на винты и там же есть схема установки и варианты расположения подшипников
Винт пока никак не обработан, надо бы с подшипниками определиться. На колонну с двух сторон опоры, внизу один радиально упорный, второй ниже радиальный для поддержания усилия ремня на мотор, сверху достаточно будет радиального?
на столе у мотора радиально-упорный с другого конца радиальный? Все ли правильно, подскажите
Montage_Y3.png (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.24 КБ)</a>
7.JPG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.18 КБ)</a>
john1987887
technoengines писал(а):на столе у мотора радиально-упорный с другого конца радиальный? Все ли правильно, подскажите
Вообще неправильно. Вы хоть читаете, что вам пишут? Я вам сразу написал, что нужно 2 подшипника рядом через проставку между ними, либо дуплекс. Если 2 подшипника по разным концам винта, то нужны радиально упорные, винт натянуть. Нельзя с одной стороны радиально упорный, а с другой радиальный.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Сообщение Parhom »
john1987887 писал(а):Ничего не понятно из написанного. Что куда внедрять :)
Кто вам это сказал? TBI продают. Лично покупал и связывался с производителем. Они подтвердили что разделка концов это настройка станка.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Parhom писал(а): TBI продают. Лично покупал и связывался с производителем.
C5? А это точно TBI? Контакты дадите?
Вернуться в «Механика»
