16М30Ф3141
Токарные станки с ЧПУ.
Киязимыч
Настоящее имя: Ильдар Киязимович Гиниятуллин
16М30Ф3141
Сообщение Киязимыч »
Уважаемые форумчане!на станке 16м30ф3141 через несколько часов работы останавливается шпиндель о время обработки,на плате Кемрос выключается лампочка ON,RD горит.В чем может быть причина?Буду благодарен за дельный совет!
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: 16М30Ф3141
Сообщение Leo_1943 »
Какая система ЧПУ? Реле включения главного привода (шпинделя) включено в этот момент?
Киязимыч
Re: 16М30Ф3141
Спасибо за отклик!машина стоит МПУ НЦ-31 производства Белоруссии.пока не можем поймать,как себя ведут реле во время глюка.на всякий случай поменяли задействованные на шпиндель РЭС-22 ,а именно КА41,КА43,КА47,что эффекта не дало.
Re: 16М30Ф3141
Есть еще такой момент, что может вылетать какая-то еще ошибка из тех, которые сбрасываются снятием ON. Ошибка возникла - стойка ON сняла, ошибка сбросилась...
Leo_1943
Re: 16М30Ф3141
Киязимыч писал(а):Спасибо за отклик!машина стоит МПУ НЦ-31 производства Белоруссии.пока не можем поймать,как себя ведут реле во время глюка.на всякий случай поменяли задействованные на шпиндель РЭС-22 ,а именно КА41,КА43,КА47,что эффекта не дало.
Возможно давление смазки шпинделя или зажима пиноли, попробуйте там перемычками загрубить и посмотрите эффект.
Странно с новой НЦ оставлять все поляну реле..
Киязимыч
Re: 16М30Ф3141
Спасибо за совет!попробуем.еще,наверно,можно фильтр смазки шпинделя поменять.смену работает хорошо,во вторую начинается свистопляска,и тяжело найти,где же собака зарыта
vvvmmm
Re: 16М30Ф3141
Сообщение vvvmmm »
А не могли бы вы поделиться параметрами на 16М30Ф3141.
Киязимыч
Re: 16М30Ф3141
Поделюсь,только найти надо,где они у меня хранятся в цифровом виде.датчик шпинделя на сколько импульсов стоит?
Киязимыч
Re: 16М30Ф3141
vvvmmm писал(а):А не могли бы вы поделиться параметрами на 16М30Ф3141.
Параметры 16М30Ф3.jpg (8191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.04 КБ)</a>
vvvmmm
Re: 16М30Ф3141
Сообщение vvvmmm »
Спасибо громадное!
Инициализацию АМТ (N 40 G 1 ... ) делать не надо? Я правильно понял?
Киязимыч
Re: 16М30Ф3141
Инициализацию не надо.№6 М для датчика шпинделя,для резьбонарезания.у меня №6 М 14400,датчик шпинделя на 1000имп/об
Dvk
Re: 16М30Ф3141
Сообщение Dvk »
Здравствуйте!
Друзья кто нибудь. Может поделится параметрами на
Ла 155 ф30 нц31? Помогите пожалуйста.
Можно на dvk-@bk.ru.
Вернуться в «Токарные станки»
