Страница 1 из 1
Стационарная защита от лазера 445нм
Добавлено: 11 апр 2018, 00:09
alexey.oleynick
День добрый, есть китайский лазреный гравер 2500mw на основе диодного лазера 445 нм. Модуль примерно такой:
Хочу сделать защитный кожух из акрила, и упаковать весь станок целиком, что бы не надевать очки каждый раз. Да и безопасней, очки не защищают полностью, края просматриваются. Подойдет ли красный акрил для защиты, типа такого:
Как можно проверить, что конкретный кусок акрила безопасный? Естесвенно луч будет всегда отраженный, от гравировки по фанере, например. Думал, может кусок полуматового стекла поверх положить дополнительно, что бы рассеивать свет.
Уже спрашивал на подобном форуме, не подсказали, спрашиваю тут. Спасибо з помощь
Re: Стационарная защита от лазера 445нм
Добавлено: 11 апр 2018, 08:52
Rom327
Вот так фильтруют красные китайские очки.
https://vk.com/video411142792_456239019
Зеленые не фильтруют совсем...
Добавлено: 11 апр 2018, 11:05
alexey.oleynick
Спасибо, собственно вопрос в том, хватит ли куска красного акрила и работает ли здесь правило- не видно- значит не опасно. Лазер излучает в видимом диапазоне. Может ли меняться длинна волны при отражении? От дерева и бумаги например.
Добавлено: 11 апр 2018, 11:12
motor
Я делал крышку из красного акрила 4мм. На 2 Вт лазер можно спокойно смотреть без очков (разумеется только на отражение от фанеры)
Добавлено: 11 апр 2018, 11:21
alexey.oleynick
motor писал(а):Я делал крышку из красного акрила 4мм. На 2 Вт лазер можно спокойно смотреть без очков (разумеется только на отражение от фанеры)
Спасибо, значит можно делать. найти теперь акрила кусок нужно
Добавлено: 11 апр 2018, 11:28
Rion
За лазер не скажу, но когда работал на стекольном производстве, где клей просушивали ультрафиолетовыми лампами - желтое стекло не пропускало нужное для застывания клея излучение.
Добавлено: 11 апр 2018, 11:52
Не очень понятно зачем вам риск с прозрачными материалами.
10мм фанеры точно ничего не пропустят
Добавлено: 11 апр 2018, 12:11
alexey.oleynick
SVP писал(а):Не очень понятно зачем вам риск с прозрачными материалами.
Это да, но и процесса видно не будет. Чтото поедет и заготовка испортится, и это станет известно только в конце работы.
Добавлено: 11 апр 2018, 17:49
Я не знаю с какой скоростью у вас работает лазер, но обычно даже "мама" сказать не успеваешь, не то, чтобы что-то сделать.
Наблюдать за процессом смысла нет никакого.
Ну станет в конце известно, и ?
Добавлено: 11 апр 2018, 18:53
alexey.oleynick
Они довольно медленные, если гравировать растровую картинку, чуть ли не пол часа елозить может. Жалко материал переводить
