Стационарная защита от лазера 445нм
alexey.oleynick
Сообщение alexey.oleynick »
День добрый, есть китайский лазреный гравер 2500mw на основе диодного лазера 445 нм. Модуль примерно такой:
Хочу сделать защитный кожух из акрила, и упаковать весь станок целиком, что бы не надевать очки каждый раз. Да и безопасней, очки не защищают полностью, края просматриваются. Подойдет ли красный акрил для защиты, типа такого:
Как можно проверить, что конкретный кусок акрила безопасный? Естесвенно луч будет всегда отраженный, от гравировки по фанере, например. Думал, может кусок полуматового стекла поверх положить дополнительно, что бы рассеивать свет.
Уже спрашивал на подобном форуме, не подсказали, спрашиваю тут. Спасибо з помощь
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Стационарная защита от лазера 445нм
Сообщение Rom327 »
Вот так фильтруют красные китайские очки. https://vk.com/video411142792_456239019
Зеленые не фильтруют совсем...
https://vk.com/rom327
alexey.oleynick
Rom327 писал(а):Вот так фильтруют красные китайские очки. https://vk.com/video411142792_456239019
Спасибо, собственно вопрос в том, хватит ли куска красного акрила и работает ли здесь правило- не видно- значит не опасно. Лазер излучает в видимом диапазоне. Может ли меняться длинна волны при отражении? От дерева и бумаги например.
motor
Сообщение motor »
Я делал крышку из красного акрила 4мм. На 2 Вт лазер можно спокойно смотреть без очков (разумеется только на отражение от фанеры)
alexey.oleynick
motor писал(а):Я делал крышку из красного акрила 4мм. На 2 Вт лазер можно спокойно смотреть без очков (разумеется только на отражение от фанеры)
Спасибо, значит можно делать. найти теперь акрила кусок нужно
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
За лазер не скажу, но когда работал на стекольном производстве, где клей просушивали ультрафиолетовыми лампами - желтое стекло не пропускало нужное для застывания клея излучение.
Не очень понятно зачем вам риск с прозрачными материалами.
10мм фанеры точно ничего не пропустят :)
alexey.oleynick
SVP писал(а):Не очень понятно зачем вам риск с прозрачными материалами.
Это да, но и процесса видно не будет. Чтото поедет и заготовка испортится, и это станет известно только в конце работы.
Я не знаю с какой скоростью у вас работает лазер, но обычно даже "мама" сказать не успеваешь, не то, чтобы что-то сделать.
Наблюдать за процессом смысла нет никакого.
Ну станет в конце известно, и ?
alexey.oleynick
Они довольно медленные, если гравировать растровую картинку, чуть ли не пол часа елозить может. Жалко материал переводить
