Какой мощности нужна вытяжка?
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
Скажите какой мощности или в чем она измеряется нужна вытяжка для маленького лазерного станка 250 х 250 мм, 50Вт, отпаяный СО2. Помещение офисное, будут приходить люди, комната примерно 6 метров на 4 метра.
И сразу второй вопрос, чем можно загрузить такой станок? Просто его покупали без моего участия, и ума не приложу как его будут окупать.
Re: Какой мощности нужна вытяжка?
С мощностью не напутали? ;) Сделать коробку из прозрачного пластика, канальный вентилятор в шланг и на улицу.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Фото станка или ссылку на таковое из инета выложить можете? А то есть подозрение, что это что-нибудь из маркировочных.
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
xvovanx писал(а):С мощностью не напутали? ;) Сделать коробку из прозрачного пластика, канальный вентилятор в шланг и на улицу.
А канальный вентилятор какой мощности? Может сразу модель посоветуете из бюджетных? По каким характеристикам выбирать?
Andy52280 писал(а):Фото станка или ссылку на таковое из инета выложить можете? А то есть подозрение, что это что-нибудь из маркировочных.
Полагаю что купили вот этот (на фото Halk Mini), заявлена мощность 40 и 50 Вт. Фанеру, акрил порезать получится?
Andy52280
Мощность вытяжки зависит от сопротивления трубы, которое нужно будет преодолеть. Чем длиннее труба, тем большую мощность нужно приложить. Или ставить промежуточные вентиляторы. ИМХО, вам лучше поставить что-нибудь вроде https://www.vent-style.ru/goods/tornado-100 И сильно желательно, ЗА окно. Будет меньше орать и не будет проблем с негерметичностью трубы. По идее, производительности должно хватить.
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
Andy52280 писал(а):Мощность вытяжки зависит от сопротивления трубы, которое нужно будет преодолеть. Чем длиннее труба, тем большую мощность нужно приложить. Или ставить промежуточные вентиляторы. ИМХО, вам лучше поставить что-нибудь вроде https://www.vent-style.ru/goods/tornado-100 И сильно желательно, ЗА окно. Будет меньше орать и не будет проблем с негерметичностью трубы. По идее, производительности должно хватить.
А если офис в жилом здании на первом этаже? Нужен наверное какой то фильтр. В какую часть системы монтируется фильтр и какой посоветуете?
Andy52280
Тогда все непросто. Можно, при таком-то станочке, вообще воздух очищать полностью и никуда не вытягивать. Однако таковая система в настоящем, фабричном исполнении, будет стоить раз в пять дороже станка. И плюс расходнички стоимостью в станочек. А если делать самопальное, то это уже надо проектировать полностью и стараться обойти острые углы. Что с первого раза наверняка не получится. Да и мощность улитки (а здесь простой канальник уже не подойдет) прилично подрастет.
Если станок будет пилить акрил с режиме 24*7 с выбросом без фильтров в окно, то соседи по офису и жильцы сожрут. И очень быстро.
Лазерщики, вынужденные работать в таких условиях, вытаскивают выхлопную трубу на крышу здания и делают ее повыше. Вот тогда меньше шансов спалиться со станком.
niksooon
Сообщение niksooon »
Del.......
Последний раз редактировалось niksooon 30 июл 2018, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
niksooon, не нужно спамерам отвечать. Когда мы удалим спамера с его рекламой вытяжки, не понятно будет причем здесь селедка :)
Вернуться в «Общие вопросы»
