Стоит лииии?
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Стоит лииии?
Сообщение Maik »
Предисловие.
Полетел мотор на вертикальном фрезере, перемотка мотора без замены подшипников 600€. Попался на ебее горизонтальный фрезер,выграли за 500€ взяли мотор, донар остался.
Рабочее поле 350х300х300 вес приблизительно тона.
Есть идея сделать из него станок для заточки фрез, ну и вторая сделать Чпу по металу.
Смущает ласточкины направляйки, по мне лучше линейные 30 типа с ШВП С ПРЕДНОТЯГОм 2505.
Но есть 3 проблемы, подъёмный стол, по Х стоит рейка на остальных осях трапеция, ну и как прилепить Шпиндель.
Хотелось услышать СТОИТ ЛИ? Делать. Делать из него ЧПУ :thinking:
Для него мотор (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Для него мотор
Для него мотор (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Для него мотор
Для него мотор (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Для него мотор
Для него мотор (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Для него мотор
Для него мотор (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Для него мотор
Донор (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.29 КБ)</a>
Донор
Maik
Re: Стоит лииии?
Сообщение Maik »
Ясно значит не стоит :D Будем делать из него станок для заточки фрез)))
Re: Стоит лииии?
хороший станок. зачем из него чтото делать? подшаманить и юзать по назначению.
Maik
Re: Стоит лииии?
Сообщение Maik »
Такой станок уже есть, куда больше ну и места нету. Если токарник продам то будет больше места у меня их аж два. Нужен по металу чпу, вот и думаю или из него чего либо получится, либо с полимер бетон.
