Причем, после остановки и выравнивание портала, все продолжает работать в штатном режиме.
Станок по классической схеме - два ШД на ось У, плата синяя усб, драйваера -кЕтай, ШД -кЕтай рулится от матч3.
Возможные причины на мой взгляд:
- муфта (вчера не проверил, но вряд ли);
- обрыв кабеля (возможно -вызвоню);
- системный глюк, комп еле дышит, возможно отваливается usb, или hdd;
- неисправность ШД (обмотки живые, проверю сопротивление на всякий)
- неисправность дравера (есть запасной, перепроверю)
- Ваш вариант
Господа, ЧПУшники, если кто сталкивался с подобным, подскажите как решилось?
За ранее спасибо!!!
