отказывает один из 2х ШД по оси "У"
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Добрый день друзья, ситуация собственно в заголовке. При работе или при ХХ отказывает один ШД, и как следствие портал косабочит.
Причем, после остановки и выравнивание портала, все продолжает работать в штатном режиме.
Станок по классической схеме - два ШД на ось У, плата синяя усб, драйваера -кЕтай, ШД -кЕтай рулится от матч3.
Возможные причины на мой взгляд:
- муфта (вчера не проверил, но вряд ли);
- обрыв кабеля (возможно -вызвоню);
- системный глюк, комп еле дышит, возможно отваливается usb, или hdd;
- неисправность ШД (обмотки живые, проверю сопротивление на всякий)
- неисправность дравера (есть запасной, перепроверю)
- Ваш вариант :)
Господа, ЧПУшники, если кто сталкивался с подобным, подскажите как решилось?
За ранее спасибо!!!
slooter
Re: отказывает один из 2х ШД по оси "У"
Сообщение slooter »
Тривиальная проблем -клин ШВП :)
Udjin
Сообщение Udjin »
slooter писал(а):Тривиальная проблем -клин ШВП
Это не особо то и тривиально. Стружка? Несоосность?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
slooter
Сообщение slooter »
Udjin, стружка
