Страница 1 из 1
Help... Настроил электрику а тут не понятное..
Добавлено: 31 мар 2018, 15:20
deon
https://www.youtube.com/watch?v=pesUzyyceuE
Вобщем вон ссылка на видео в ютуб.. Сюда залить не получилось..
Моторы работают и каждый определенный отрезок времени издают стук.. Что это такое вобще.. Подскажите мож кто знает что это такое..
Re: Help... Настроил электрику а тут не понятное..
Добавлено: 31 мар 2018, 15:35
шпиндель
у меня похожая ситуация ,стук примерно с минутным интервалом...в этот момент , мач3 запускает в процессах какую то хрень...и все движки стучат...мач3 стоит на двух одинаковых ноутах и одинаково стучит ...этот же мач3 на нормальном компе стуков не издаёт..на качество фрезеровки не влияет...
Добавлено: 31 мар 2018, 15:50
deon
шпиндель писал(а):у меня похожая ситуация ,стук примерно с минутным интервалом...в этот момент , мач3 запускает в процессах какую то хрень...и все движки стучат...мач3 стоит на двух одинаковых ноутах и одинаково стучит ...этот же мач3 на нормальном компе стуков не издаёт..на качество фрезеровки не влияет...
Я спецально для этого собрал пк настроил винду под mach3 по гайдам инета.. у меня такое ощущение что в момент этого стука будет пропускатся шаг.. у тебя хотя бы раз в минуту у меня каждые 4 секунды гдето.. так же пробывал запускать g код тоже стучит
Добавлено: 31 мар 2018, 16:39
шпиндель
посмотри во вкладке Диагностик , меняется ли показания частоты при стуке...у меня частота, в момент стука, просаживается немного
Добавлено: 01 апр 2018, 10:52
inFamous
была такая хрень на одной серве, пылинка попала на пластинку энкодера, и каждый оборот был стук. Хотя, тут на всех 3х движках...
