Выбор программы для УП по раскрою фанеры
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Выбор программы для УП по раскрою фанеры
Сообщение drey82 »
Лучше всего распологать ручками, хотя сейчас и есть пакеты для раскроя ( но дорого и на сколько они умные, это еще вопрос, хотя в роликах все красиво ), я пробовал немного - арткам и прогу к станку гидроабразива (названия не помню, но не очень програмка ), раскладывал ручками в компасе, в дхф и в проге уже УП. В арткаме нестинг если сильно не экономить, то даже норм))), на раскрое в рекламе, после дизайнеров, даже меньше выходило ИМХО
Андрюшка писал(а):Спасибо, просто думал есть что-то упрощенное для раскроя. Буду юзать Арткам.
куда упрощенней то ?? открыли контура, задали область обработки, нажали кнопку "нестинг".... что там упростить то надо ?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Андрюшка писал(а):думал есть что-то упрощенное для раскроя
Самый простой и точный это руками. Пробовал пару раз в Арткам 12 работает жутко, плотность укладки деталей разговор ни о чем. То что руками можно уложить на один лист программа не парясь уложит на 2 листа.
BoomNya
Сообщение BoomNya »
ну не знаю , я вообще сначала в кореле все раскладываю или в каде ( в каде реже , кад в основном для лазерной резки использую) причем там же делаю прямоугольник он же область заготовки , туда забросил все детали выложил как нужно мне и в dxf сохранил , потом открыл в арткаме , даже параметры заготовки не нужно выставлять , кликаешь окей окей он по прямоугольнику автоматом прописывает потом просто этот прямоугольник удалил и вуаля выделил свои детали зашел в УП выставил все что нужно ,и все. ну просто я лучше работаю в кореле и каде , пока переучусь делать тоже самое в одном арткаме нужно время а я тупой)))
Вернуться в «Windows / Mach»
