Инвертор 1.5 кВт на шпиндель 2.2 кВт
Добавлено: 27 мар 2018, 10:04
inFamous
Сгорел инвертор на 2.2 кВт, валяется рядом рабочий на 1.5, можно ли его подключить к шпинделю, и какие настройки нужно ставить? Шпиндель 8А на корпусе написано, 24000, 400 ГЦ
Re: Инвертор 1.5 кВт на шпиндель 2.2 кВт
Добавлено: 27 мар 2018, 10:20
Enot_1
Работать будет.
Добавлено: 27 мар 2018, 10:48
inFamous
Enot_1 писал(а):Работать будет.
Я вообщем то и не сомневался, но вопрос, настройки те же ставить? Как это повлияет на работу шпинделя?
Добавлено: 27 мар 2018, 12:03
Enot_1
Что значит - те же? Те же как где?
Рабочий инвертор - это не модель, это его состояние. Никто не знает как он был до этого настроен.
Добавлено: 27 мар 2018, 12:21
Piligrym
inFamous писал(а):Сгорел инвертор на 2.2 кВт, валяется рядом рабочий на 1.5, можно ли его подключить к шпинделю, и какие настройки нужно ставить? Шпиндель 8А на корпусе написано, 24000, 400 ГЦ
Пробовали вместо сгоревшего китайца 2.2квт, ставить омрон 1.5 квт. На холостую крутило, как только начинали резать с более менее вменяемым съемом/подачей - отрубался по перегрузке. Естественно ток двигателя выставляли чуть ниже чем максимально возможный по шильдику инвертора.
