Инвертор 1.5 кВт на шпиндель 2.2 кВт
- inFamous
Сгорел инвертор на 2.2 кВт, валяется рядом рабочий на 1.5, можно ли его подключить к шпинделю, и какие настройки нужно ставить? Шпиндель 8А на корпусе написано, 24000, 400 ГЦ
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Инвертор 1.5 кВт на шпиндель 2.2 кВт
Работать будет.
- inFamous
Я вообщем то и не сомневался, но вопрос, настройки те же ставить? Как это повлияет на работу шпинделя?Enot_1 писал(а):Работать будет.
Enot_1
Что значит - те же? Те же как где?inFamous писал(а):Я вообщем то и не сомневался, но вопрос, настройки те же ставить? Как это повлияет на работу шпинделя?Enot_1 писал(а):Работать будет.
Рабочий инвертор - это не модель, это его состояние. Никто не знает как он был до этого настроен.
Piligrym
Пробовали вместо сгоревшего китайца 2.2квт, ставить омрон 1.5 квт. На холостую крутило, как только начинали резать с более менее вменяемым съемом/подачей - отрубался по перегрузке. Естественно ток двигателя выставляли чуть ниже чем максимально возможный по шильдику инвертора.inFamous писал(а):Сгорел инвертор на 2.2 кВт, валяется рядом рабочий на 1.5, можно ли его подключить к шпинделю, и какие настройки нужно ставить? Шпиндель 8А на корпусе написано, 24000, 400 ГЦ
