ВБП выдает на трубку 1,3ма, какие могут быть причины?
desandrey
Сообщение desandrey »
Трубка 80вт, резала нормально, в процессе резки упала мощность, стала трубка светится только со стороны полупрозрачного зеркала. температура воды была 17,2 градуса.
Трансы в ВБП не подгоревшые, правда на одном вверху есть небольшое овальное рыжее пятно.
Померял ток, что в режиме "Пульс" с контроллера, что кнопкой тест, трубка потребляет около 1,3ма.
Какие могут быть причины, как понять это трубка или блок питания?
desandrey
Re: ВБП выдает на трубку 1,3ма, какие могут быть причины?
проверил искру на пробой, не больше 2см, но я вроде читал что для 80 вт должно быть больше и искра какая то слабая
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
К сожалению, дома трудно определить виновника в паре труба - БП. Самый нормальный метод - замена на аналогичный по характеристикам.
А так - да, похоже на БП.
desandrey
реально бп, а именно высоковольтные трансы, заменил, полет пока нормальный. на трансах визуально все как новое, повреждений нет
Andy52280
Иногда видно в темноте, как шьются ВВ трансформаторы под пластиком.
