Страница 1 из 2
mach и некоторые проблемы.
Добавлено: 20 мар 2018, 21:20
bass
Собрал я свой первый фрезерный станочек.
И как всегда начались нюансы.
Когда первый раз настроил mach3.. Стрелками и PgUp PgDn управлял перемещением... Но сегодня запустил и ручное управление не работает. Ставлю например ось х в положение 20, далее жму идти в ноль, едет. Это к тому что с драйвером механикой все в порядке.
Скорость не нравиться мне - 10см проходит за 41 секунду.. ШВП стоят с шагом 5мм...
Какую скорость через ЛПТ можно выставить через мач ? Деление шагов поставил в маче 4000(Step per).... Расстояние положенное проезжает.
И на сколько опасно немного поработать без конечных датчиков ?
За ранее спасибо.
Re: mach и некоторые проблемы.
Добавлено: 20 мар 2018, 21:30
Nixon
Добавлено: 20 мар 2018, 21:53
Lunatic
При настройке частоты MACH3 25kHz и реальной желаемой скорости в 6000 мм в мин (100мм в сек, при шаге 5 мм 20 об в сек или 1200 об в мин ) получаем 25000(Гц)/20(об в сек) = 1250 импульсов на оборот. Шаговые драйвера позволяют обычно выбрать 800 или 1600 импульсов на оборот ( деление на 4 или на 8).
Настройки будкт такими:
- Драйвера 800 импульсов на оборот
- В MACH3 160 steps per unit (mm) шагов на мм
- скорость в MACH3 для начала 6000 (мм в мин)
- ускорение в MACH3 для начала 1000
Если Компьютер позволяет, можно MACH3 на более высоких частотах использовать, тогда деление на драйверах можно повыше поставить (1600 - 3200 импульсов на оборот, steps per unit пересчитать, скорость и ускорение такие-же оставить).
Если мотор срывается (останавливается) при старте, то уменьшить ускорение.
Если мотор срывается (останавливается) при равномерном движении, то уменьшить скорость.
Опасность работать без датчиков зависит от мощности шаговых моторов и жесткости станка - удар при использованиии 86 длинного мотора нормально так может что-нибудь погнуть и убить опорный подшипник, на 57 коротких моторах ничего страшного не должно случиться, если не повторять часто.
Добавлено: 20 мар 2018, 22:04
Nixon
Lunatic писал(а):на 57 коротких моторах ничего страшного не должно случиться, если не повторять часто.
Также можно пока выставить ограничение тока в драйверах на минимум (в разумных пределах), чтобы "дури" не хватило что-либо своротить
Добавлено: 20 мар 2018, 23:40
Евжений
bass писал(а):Деление шагов поставил в маче 4000(Step per)
Много, надо 320. Соответственно на драйверах надо тумблеры подрыгать.
Добавлено: 20 мар 2018, 23:51
Евжений
Lunatic писал(а):получаем 25000(Гц)/20(об в сек) = 1250 импульсов на оборот
Но осей то три, станок фрезерный. На количество осей не надо разделить?
Добавлено: 21 мар 2018, 08:32
Nixon
Так в Маче есть же функция "Автоматическое вычисление значений "steps per".
Добавлено: 21 мар 2018, 08:45
Евжений
Есть. Но мач не может переключить деление шага на драйвере. А оно у вас там стоит максимальное, больше подходящее для реечной или ременной передачи. Для винта швп слишком большое. И скорость маленькая, потому что мач её уменьшает, потому что не хватает частоты, потому что слишком много надо импульсов сгенерировать чтобы проехать 1 мм.
У автора темы, пардонте.
Добавлено: 21 мар 2018, 09:06
Lunatic
Автор правильно выставил занчение steps per unit в соответствии с настройкой микрошага его драйверов. Он хочет увеличить скорость.
Я привел универсальные расчеты, когда ограничением является заданная частота MACH3 25кГц и скорость вращения мотора 1200 об в минуту.
Т.к. у автора 86 моторы и тяжелый станок, то разогнать мотор до 1200 оборотов вряд ли получится, я бы ориентировался на 600 об в минуту.
Тогда, чтобы увеличить плавность работы мооров, можно установить на драйвере 1600 импульсов на оборот (деление на 8), steps per unit 320, скорость 3000, ускорение 500. И дальше опытным путем подобрать режим каждой оси, на котором не будет пропуска шагов. Ось Z тяжелая, возможно ее скорость придется еще понизить.
25кГц не надо делить на количесво осей, эта частота с которой MACH3 обсчитывает все оси.
Добавлено: 21 мар 2018, 09:08
Евжений
bass писал(а):Какую скорость через ЛПТ можно выставить через мач ?
Какую скорость? Скорость движения? Скорость соединения? Или...
Добавлено: 21 мар 2018, 09:13
Евжений
Lunatic писал(а):Автор правильно выставил занчение steps per unit в соответствии с настройкой микрошага его драйверов.
Деление шага правильно, а скорость неправильно? Тогда получается деление неправильно.
Добавлено: 21 мар 2018, 09:42
Nixon
А какие драйвера стоят то?
Добавлено: 21 мар 2018, 10:06
Бармалей
степмастер нужен )
Добавлено: 21 мар 2018, 11:50
bass
Драйвера DM860D 6.2А....
У меня поле маленькое 400х300х300.... Скорость космическая не сильно нужна, хотелось бы по точнее...
Но не 10см за 41секунду... ((( Motor turning нужно правильно выставить... И плата опторазвязки хиленькая...
При сборке фото - если можно назвать это шкафом...
Но про скорости понял, буду пробовать (Спасибо Lunatic)... Если не хватит скорости... Буду уменьшать микрошаг...
А почему ручное управление могло пропасть... ???
Жал раньше ресет и стрелками управлял осями... Сначала работало, сейчас нет...
Хотя сегодня винду переустановлю может и это за одно вылечится... Но все таки интересно что мог случайно нажать что перестало работать..
Нужно еще будет найти в каком файле мач хранит конфигурацию..
Добавлено: 21 мар 2018, 12:28
Евжений
bass писал(а):А почему ручное управление могло пропасть... ???
2018-03-21_121509.jpg (4453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.22 КБ)</a>
2018-03-21_122011.jpg (4453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.23 КБ)</a>
bass писал(а):Нужно еще будет найти в каком файле мач хранит конфигурацию..
В файле с расширением xml, они лежат в корне мача.
bass писал(а):хотелось бы по точнее...
Не видел механики станка, но уверен, что между 4000 имп на мм и на 320 имп на мм разницы не будет. 320 нормальная точность. 4000 перебор.
Добавлено: 21 мар 2018, 13:35
bass
Понял... Jog не смотрел...
Скан коды правильные стоят...
Если скорости нормальной добьюсь оставлю как есть микрошаг... Общими словами буду идти в обратную сторону...
Спасибо.
Добавлено: 24 мар 2018, 14:55
bass
Нашел я конфигурационный файл... Заработало ручное управление, Jog помог....
Концевики настроил срабатывают... Целая история съехать была... Эмуляцию выставлял.. В порт конфиге..
Есть другой способ ??
1600мм/мин получилось нормально выставить... На 2000 срыв начинается.. Это наверное из-за 50В БП... (По позже поставлю 80В )...
Step per поставил 640 ... Расстояние нормальное проходит.. 10см значит 10см... Методом тыка выставил микрошаг... )))
Настроил скрипт выставления инструмента в 0... Вроде норм...
Задам здесь вопрос а какое ускорение шпинделя в инверторе прописать ?
Шпиндель 2.2 кВт китайский... То кажется долго разгоняется..
Еще как раз вопрос, но наверное не в этой теме надо задать..
Ст3 нужно рассверлить.. Сверло 5мм... Какие обороты и подачи ?
Ведь должен со сверлением без проблем справиться...
Добавлено: 24 мар 2018, 20:47
Евжений
bass писал(а): Целая история съехать была... Эмуляцию выставлял.. В порт конфиге
Концевики как лимиты?
Если да, то вон ту хрень нажать надо. Наехали на концевик, сработал estop. На кнопки не реагирует. Нажимаем на estop, он выключится. Аккуратно съезжаем с концевика. Всё.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:16
bass
Понял спасибо...
Попробую... Первый раз когда такое случилось минут 20ть прыгал вокруг станка. Двумя ногами станину не сдвинешь, при освобожденных движках..
Добавлено: 26 мар 2018, 18:12
alex1234
может не совсем сюда но новую тему не хочу открывать.
Мач3, 66 версия стабильная.
В конце программы как обычно:
M5
M30
(останов шпинделя + возврат в начало).
Стал обращать внимание что прога перематывается на 1 стройчку, все Ок, но ручное управление (с кнопок клавы компа) не работает, вернее приводит к перемещени. цифр на экране Мача (смещает позицию типа фрезы) а самого звука шаговиков нет - т.е. станок ничего не получает и не перемещает.
Надо два раза мышом нажать "аварийный старт", только потом можно с клавы двигать шпиндель и запускать прогу...
Это я накосячил с настройками ? или так и надо?
программы отрабатываются нормально,
заканчиваются, шпиндель выключается.
а потом - стоим в первой строке и не работает ручное управление.
Что смотреть? что делать?
спасибо
