Страница 1 из 1
Помогите с lpt шнуром
Добавлено: 17 мар 2018, 18:07
deon
Владельцы китайских плат развязки, помогите, позвоните свой шнурок, у вас пин в пин идёт или где то сигналы по data скрещиваются. Дома имеет лпт 25 на 36 пинов буду перипайвать. 25 на 25 не где не нашел, на алике долго ждать.
Re: Помогите с lpt шнуром
Добавлено: 17 мар 2018, 18:40
NikolayUa24
deon писал(а): у вас пин в пин идёт
Да
Добавлено: 17 мар 2018, 18:42
deon
Да
Спасибо!)
Добавлено: 18 мар 2018, 02:11
На картинке распайка не LPT кабеля а для COM порта!
Добавлено: 18 мар 2018, 05:19
Перепаяйте 1:1 ваш принтерный кабель и будет вам счастье.
Использовать COM-овский кабель не получится. хоть прямой, хоть с "перекрестьем" - там мало проводов.
Добавлено: 18 мар 2018, 08:25
deon
UAVpilot писал(а):На картинке распайка не LPT кабеля а для COM порта!
Картинка для примера, что есть перекрестное соединение.. я выпаяю с материнки гнездо lpt и припаяю в место 36 пинов кабеля по этой схеме
Добавлено: 18 мар 2018, 08:34
deon
Сергей Саныч писал(а):Перепаяйте 1:1 ваш принтерный кабель и будет вам счастье.
Оцените идею, кабель это я для предварительного теста делаю.. а так идея когда ящик буду собирать, взять плату опторазвязки и тупо воткнуть в материнку без шнура вобще там только болты крепления перекрутить и она прекрасно вставляется в lpt порт материнки без шнура..
Добавлено: 18 мар 2018, 09:13
deon писал(а):цените идею, кабель это я для предварительного теста делаю.. а так идея когда ящик буду собирать, взять плату опторазвязки и тупо воткнуть в материнку без шнура вобще
Нормальная идея, ежели "территориально" всё помещается. Так же делал, только не с опторазвязкой, а с Pluto-P. Правда, там гораздо всё критичней
DSCN1638_cr.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.12 КБ)</a>
Re: Pluto-P - есть ли опыт использования? #75
Добавлено: 18 мар 2018, 11:09
deon
Спасибо, значит так и сделаю)
