Страница 1 из 2
CNC router по дереву, пластику, алюминию р/п 920х518х230
Добавлено: 14 мар 2018, 11:49
alexte
простенький станок из стандартных алюминиевых профилей
Рабочее поле: 920х518х230
Обрабатываемые материалы: дерево, пластик, алюминий
Ориентировочный бюджет: 100 т.р.
Проектирую для хобби станочек из профилей.
В принципе все стандартно более-менее, станина из профиля 60х60
Дюралевые пластины 10мм
Поругайте, покритикуйте, на днях буду заказывать детали.
Линейные направляющие буду брать здесь, по отзывам качество неплохое
https://ru.aliexpress.com/item/12-HGH20 ... 15227.html
11.png (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134568&sid=034f2682d702070058f519b6cf763de9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.25 КБ)</a>
Сборка1.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134569&sid=034f2682d702070058f519b6cf763de9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.63 КБ)</a>
Сборка2.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134570&sid=034f2682d702070058f519b6cf763de9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.9 КБ)</a>
Сборка3.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134571&sid=034f2682d702070058f519b6cf763de9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.38 КБ)</a>
Re: CNC router по дереву, пластику, алюминию р/п 920х518х230
Добавлено: 14 мар 2018, 12:48
Sergei G
Смотря для чего станок. Пенопласт пилить пойдет)
Добавлено: 14 мар 2018, 12:57
Стандартный подход размер побольше детали по тоньше и чтоб дюраль пилил.
Добавлено: 14 мар 2018, 13:30
slavyan75
alexte писал(а):В принципе все стандартно более-менее, станина из профиля 60х60
а что вам дадут эти профиля на боковинах портала ?
высота портала конечно огромная, зачем вам 230 по Z ?
Добавлено: 14 мар 2018, 13:42
alexte
Усилят жесткость в перпендикулярном к ним направлении.
Высоту можно уменьшить, но не менее 150
Добавлено: 14 мар 2018, 13:53
Самое слабое место тут портал,станина,плита Z.
Добавлено: 14 мар 2018, 21:16
alexte
Ок, спасибо.
Тогда маленький вопрос еще.
Какие максимальные нагрузки возможны на фрезу при обработке того же алюминия на малых подачах.
Попробую в Солиде рассчитать нагрузки и усилить узкие места.
Добавлено: 14 мар 2018, 21:18
А дело тут не в нагрузке а в жесткости и просто так в легкую в солиде вы ни какую внятную цифру не получите.
Добавлено: 14 мар 2018, 21:27
Дрюня
Класс, наконец Фрезерюге в станкостроении нос утёрли :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 14 мар 2018, 21:33
Ага куда мне до них тут вон шидевр за шидевром постят.
Добавлено: 14 мар 2018, 21:38
Дрюня
Главное, что есть стремление. Возможно потом будет и понимание.)
Добавлено: 14 мар 2018, 21:50
alexte
frezeryga писал(а):А дело тут не в нагрузке а в жесткости и просто так в легкую в солиде вы ни какую внятную цифру не получите.
Неужели? Считал, достаточно несложно получить смещения конструкции при известной нагрузке и понимании как она прикладывается.
При применении PL86H75 с моментом удержания 46 кг с, будем иметь на ШВП с шагом 5 мм максимум 280 кг. Отсюда буду и плясать.
Сделаю модельку с упрощением.
Добавлено: 14 мар 2018, 21:53
Вы никак не про моделируете подвижные сопряжения а половина деформаций в них и вы их не увидете и будете думать что все хорошо.
Добавлено: 14 мар 2018, 22:16
alexte
frezeryga писал(а):Вы никак не про моделируете подвижные сопряжения а половина деформаций в них и вы их не увидете
Если в линейных подшипниках будет скрываться половина деформаций станка, то это уже хорошо. :)
Моделировать буду без них, потом просто оценю, благо все их моменты есть в справочниках.
Добавлено: 14 мар 2018, 22:24
Да а толку? Жесче оно от моделирования не станет. Тема уже избита и известна
Добавлено: 14 мар 2018, 23:04
alexte
Начал моделировать, пока примитивную модель, но доберусь и до настоящей. Пока только портал. Прикладываю к кончику фрезы 200 Н. Сразу видно самое слабое место - ось Z в направлении X. Буду усиливать.
Кстати, профиля на стойках очень нужны оказались.
frezeryga писал(а):Жесче оно от моделирования не станет.
Жестче станет, после изменений. Просто надо понять где усиливать и как.
Добавлено: 14 мар 2018, 23:14
ну вон я проект выложил который уже неоднократно построен изучен и где нужно усилен. размер тока подправить немного.
Добавлено: 15 мар 2018, 14:11
alexte
frezeryga, вы про этот?
400х300х100 открытый проект
скачаю гляну, спасибо
Добавлено: 15 мар 2018, 14:29
Да он и там разного размера версии есть.
Добавлено: 18 мар 2018, 08:38
alexte
