Помогите подключить драйвер шд к управляющей плате
Добавлено: 12 мар 2018, 13:42
Дравер HB860D
ШД 86hb250-156b
Плата управления: китайская mach3.
Я уже раскинул провода на фото, незнаю насколько это верно.
1)Для чего пины Pend и ALM? и куда их подключать?
2) На плате mach 3 один пин энейбл... мне его запитать на 3 дравера?
3)для чего на mach3 служит пин P11?
4)На ШД вывод энкодера выполнен в форме rs232(COM) помогите мне разобраться с подключением к драйверу...
5)Питание драйвера AC либо DC но если там стоит диодный мост то DC надо соответсвенно подключать по полярности но полярнорсть на драйвере не указана)
6) Когда драйвера буду размещать в электроящик их нужно заземлять? и насколько важно подвести зазеление к платам? (блоки питания, драйвера, пк)
До этого гуглил но с этим не разобрался...
ШД 86hb250-156b
