Flatcam не запускается
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
Дядя Саша
Сообщение Дядя Саша »
Уважаемые коллеги, помогите плиз новичку.
Пытаюсь установить Flatcam-8.5 на убунту 14.04. Выполнил все шаги инструкции, все зависимости успешно установились, но после команды python flatcam.py открывается окно FlatCAM-8.5 - и оно просто белое, никаких следов интерфейса, никакой реакции на клики по окну. Окно закрывается только закрытием терминала. До этого на уб 16.04 все установилось тем же путем успешно. Нигде не нашел и намека на такую проблему, надежда на вас.
Дядя Саша
Re: Flatcam не запускается
Вот такой вывод в терминале после ввода команды python flatcam.py
________________________
alexander@alexander-ubuntu:~/flatcam$ python flatcam
[INFO][MainThread] FlatCAM Starting...
[DEBUG][MainThread] Application path is /home/alexander/flatcam
[DEBUG][MainThread] Started in /home/alexander/flatcam
[DEBUG][Dummy-1] CanvasCache Thread Started!
[DEBUG][MainThread] Radio toggled
[DEBUG][MainThread] propagate_defaults()
[DEBUG][MainThread] gerber_use_buffer_for_union OK!
[DEBUG][MainThread] cncjob_coordinate_format OK!
[DEBUG][MainThread] zdownrate OK
[DEBUG][MainThread] excellon_zeros OK!
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: verbose_error_level
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: background_timeout
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: cncjob_dwell
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: cncjob_coordinate_format
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: zoom_ratio
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: shell_at_startup
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: defaults_save_period_ms
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: geometry_paintcontour
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: excellon_zeros
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: geometry_pathconnect
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: zdownrate
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: def_win_x
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: point_clipboard_format
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: cncjob_dwelltime
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: gerber_use_buffer_for_union
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: def_win_h
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: def_win_w
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: serial
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: shell_shape
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: zoom_in_key
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: def_win_y
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: stats
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: recent_limit
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: last_folder
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: zoom_out_key
[DEBUG][MainThread] options_write_form_field(): No field for: fit_key
[DEBUG][MainThread] Options --> 0
[INFO][MainThread] Starting Worker...
[INFO][MainThread] Checking for updates in backgroud (this is version 8.5).
[DEBUG][MainThread] setup_recent_items()
[DEBUG][Dummy-2] Worker Started!
[DEBUG][Dummy-3] Worker Started!
[DEBUG][MainThread] setup_shell()
[DEBUG][MainThread] END of constructor. Releasing control.
[DEBUG][Dummy-2] Running task: {'worker_name': 'worker2', 'params': [], 'fcn': <bound method App.version_check of <FlatCAMApp.App object at 0xb52f9f5c>>}
[DEBUG][Dummy-2] version_check()
[DEBUG][Dummy-2] Checking for updates @ http://flatcam.org/version?s=33os1s61wn ... defaults=1
[DEBUG][Dummy-3] Running task: {'worker_name': 'worker2', 'params': [], 'fcn': <bound method App.version_check of <FlatCAMApp.App object at 0xb52f9f5c>>}
[DEBUG][Dummy-3] Task ignored.
__________________________________
Что могут значить строки типа:
Надеюсь на помощь Убунту-Гуру. Куда копать?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Флэт работает в двух режимах - графический и консольный (командны). Судя по сообщениям - скрипт не получил ни каких входящих данных. Не знаю как под Линухом, но под виндой есть графический интерфейс (по умолчанию). Возможно для запуска FlatCam под линукс нужо использовать другой исполняемый файл.. только "курить маны" - man flatcam.. или форумы.. Надо попробывать поставить в вируталку линукс.. лет 5 вообще не ковырялся в нём серьозно..
upd 22:13
Флэт - под линух.. какой-то лютый трешак.. по крайней мере такое первое впечатление... установил в виртуалку дебиан с linuxcnc.. скачал с резозитория Флэт.. начал разбираться.. при попытки запустить, ругается на отсутствие либы PyQT4.. т.е для GUI - интерфейса пользователя нужно ставить эти либы.. или вообще установить оболочку KDE в качестве основной.. (а ресурсов оно кушает.. сейчас поставил установку пакетов для KDE4.. посмотрим.. что будет дальше..
upd 15-04-2018 00:15
Удачный запуск )
Its work! (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.74 КБ)</a>
Its work!
Как делал:
0. Пытался возиться с Дебианом.. поставил либы.. но сходу не получилось..
1. Скачал дистрибутив Kubuntu - Ubuntu у которого графический интерфейс основан на QT.. Интерфейс - KDE4
2. Устанавливаем Kubuntu
3. Идёт на сайт FlatCAM, раздел Загрузка, подраздел Установка.
i1.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.64 КБ)</a>
4. Жмём Linux
i2.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.21 КБ)</a>
5. Выбираем Installing the Latest Source.
i3.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.27 КБ)</a>
6. Предлагают получить "самый свежак" командой git clone https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam
Для этого открываем терминал и вставляем команду.. получаем облом.. т.к. пакет git по умолчанию не установлен.
В той-же консоле даётся подсказка, какую команду нужно выполнить... но и тут облом.. у нас нет прав суперпользователя.. не беда.. на выручку приходит комрад sudo:
i4.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.12 КБ)</a>
7. Послу установки git, таки запускаем копирование FlatCAM в домашний каталог. Что видим после завершения процесса:
1.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.31 КБ)</a>
*появился каталог flatcam, внутри два исполняемых файла (подсвечены зелёным), один файл - пайтона, второй - оболочки (shell). Попытки запустить их - приводят к ошибкам. Но имя одного файла явно говорит само за себя.. поэтому с помощью sudo запускаем его..
i5.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.2 КБ)</a>
8. Пошёл процесс установки.. происходит скачивания и установки более 110 дополнительных пакетов... :eat:
2.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.54 КБ)</a>
3.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.42 КБ)</a>
4.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.29 КБ)</a>
9. А вот теперь.. можно и запустить приложение.. открываем стандартный "проводник" в KDE - Дельфин.. заходит в папку flatcam в своём домашнем каталоге, кликаем один раз по одноимённому файлу.. и выбираем действие.. которое хотим над ним совершить.. открыть для редактиварония (Open) или запустить (Execute)
41.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.06 КБ)</a>
Да уж.. опыт не пропить.. Надо попробывать Candle установить... он тоже PyQT использует..
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
