Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
китайский лазерный станок 40х60 50Вт
охлаждение: циркуляционный насос
плата: М2
Собственно проблема в следующем:
Подключили, настроили. При нажатии на кнопку тест лазер бьет ( даже хорошо, прорезает фанеру)
При загрузке задания каретка начинает перемещаться( также, как и должна по идее) но лампа не включается и каретка просто так гоняет по полю
В чем может причина?
Проблема с отладкой лазерного станка
vladislav.afanasyev
vladislav.afanasyev
Re: Проблема с отладкой лазерного станка
Датчика циркуляции воды - нет Стоит перемычка.
Andy52280
Или лазер выключен в программе или сигнал на включение где-то потерялся.
Сергей_lazer
Если амперметр на 0, значит проблема в программе..
