Станок моделист 2030 реально доработать для метала?
Valery22
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Valery22 »
Реально ли доработать данную мертворожденную конструкцию или дешевле новый станок построить? Может у кого опыт есть?
Очень неудачное соотношение рычагов. Пластиковые гайки, люфты в шариковых направляющих, общая низкая жесткость. Хочется обрабатывать алюминий, с глубиной резания хотя бы 0.5 мм. На продольную подачу поставил две гайки, выточил новую гайку на поперечную подачу. Обидно, при лучших комплектующих, по сравнению с китайскими станками, непродуманная конструкция сводит на нет их применение. Китайский станок с пластиковыми усилениями, из квадратного алюминиевого профиля 25х25 режет гораздо лучше. При этом он дешевле в 3 раза, и с контроллером.
Это не тот станок, который сейчас представлен на сайте из фанеры. Раньше он был из алюминиевого листа толщиной 12мм.
На данный момент надо менять ходовые винты, т.к. они криво выполнены и пропускают шаги если выточить гайку без зазора. Плюс люфт в шариковых направляющих. Особого смысла менять что-то не вижу, т.к. если строить новый станок, то я бы предпочел рельсовые направляющие и увеличил длину рабочего поля. Но если как-то можно доработать данное чудовище малой кровью, то предпочту этот вариант. Применение станка хоббийное и смысла в постройке еще одного фрезера нет, при условии что с этим что-то сделать можно.
Taganrog
Re: Станок моделист 2030 реально доработать для метала?
Сообщение Taganrog »
Врядли кто-то ответит по существу не видя что у вас за станок.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да и не видя станка можно с уверенностью сказать, что построить новый дешевле и проще.
В десятый раз привожу такую аналогию - не стоит пытаться сделать из "жигулей" сделать "мерседес", постепенно меняя двигатель, колёса, трансмиссию и т.д.
Придётся решать кучу проблем, продать жигули и купить мерс гораздо рациональней.
Valery22
Станки продаются достаточно давно. Надеюсь найти пользователей данного чуда.
мп42
Сообщение мп42 »
Вообщем была та же проблема, станочек покупался для детей да бы оторвать их от гаджетной жизни.
Смесь алюминия и пластика, очень бюджетный 30х40. Комплектующие из Китая собирался местными умельцами, назвать это произведение станком ни как нельзя,
скорее модель для демонстрации. В результате использовал его как шаблон для глобальной модернизации, перевод на алюминий, замена винтов на швп, и.т.д
В результате от станка осталось 10% от первоначальной конструкции. Что это дало ? Хорошо изучить данный вопрос. Модернизировать, строить с нуля или продать и купить другой решать вам, все зависит от возможностей пользователя.
