Страница 1 из 2
Не работает кнопка E-Stop
Добавлено: 08 мар 2018, 13:49
cros
Двигатели вращаются, кнопка не срабатывает.
Доп.питание 12в подключил не рабатает.
В чем проблема не пойму.
Сама кнопка физически подключена р10 × сом
Re: Не работает кнопка E-Stop
Добавлено: 08 мар 2018, 13:57
Укажи порт 1 в настройках е стопа
Screenshot - 08.03.2018 , 13_59_29.png (3809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.39 КБ)</a>
Добавлено: 08 мар 2018, 16:47
cros
Указал не работает.
Добавлено: 08 мар 2018, 17:02
Евжений
Только он не работает, или все входы?
Сама кнопка нормально работает? Просто провода замкнуть?
Кнопка НО НЗ?
В седьмом окне мача что-нибудь меняется когда нажимаешь?
Добавлено: 08 мар 2018, 17:25
cros
Все не работает.
Замыкал и проводом.
Пока использую не кнопку а канцевой выкл. На нем есть и норм.открытый и норм. закрытый.
Добавлено: 08 мар 2018, 17:45
Enot_1
Подключаем оба питания, 5 и 12в.
Активируем
Enable1 port1 pin14
Output#1 port1 pin17.
Кнопке e-stop меняем на port1.
Добавлено: 08 мар 2018, 17:49
Udjin
Там кнопочка есть, справа внизу. Она корректно работает. Не нужно комбинаторики ..
Добавлено: 08 мар 2018, 17:55
cros
Сейчас на работе. Не вспомнить что 7 окне. Вечером попробую поковыряться
Добавлено: 08 мар 2018, 19:08
Евжений
Enot_1 писал(а):Кнопке e-stop меняем на port1.
Указал он, всё равно не работает. Может не сохранилось?
Добавлено: 08 мар 2018, 22:25
cros
Кнопка срабатывать начала но есть "но".
Если кнопка сработала, двигатель уходит на удержание и вал невозможно прокрутить рукой ?
У меня шд остановился но вал рукой крутить можно.
Вопрос:как должно быть?
Добавлено: 08 мар 2018, 22:42
Enot_1
cros писал(а):вал невозможно прокрутить рукой ?
Расшифруй!!!
Что можно, куда, зачем????
______________________
Конкретнее задавай вопросы.
Добавлено: 08 мар 2018, 22:48
cros
Расшифровую.
Если я нажал аварийную кнопку ,
вал двигателя стает на удержания
или вал свободно можно прокрутить?
Короче как ведет себя двигатель при нажатии кнопки?
Добавлено: 08 мар 2018, 22:55
Enot_1
cros писал(а):Короче как ведет себя двигатель при нажатии кнопки?
К примеру Мач3
1. Кнопка "Стоп" на экране мигает-"Нажат/сработала", физическая кнопка "нажата" - двигатели свободны, обесточены итп
2.Станок в рабочем режиме, кнопка "стоп" на экране не мигает, физическая кнопка не нажата, двигатели на удержании, не прокрутить.
Добавлено: 08 мар 2018, 23:03
cros
Спасибо за ответы.
Еще один вопрос. Нашел такие коменты в инете.
1. На замыкание?
Тогда получается, что когда кнопка НЕ нажата, сигнальный провод просто "висит в воздухе".
Если так, то его потенциал следует притянуть к плюсу или к минусу килоомным резистором, в зависимости от того, что у вас является активным потенциалом (исходя из схемы, короче)
Возможно также повесить параллельно контактам кнопки конденсатор.
2. На размыкание?
Это наиболее правильный вариант устройства кнопки Е-Стоп.
Тогда получается, что у вас периодически нарушается целостность линии.
Т.е. кнопка по факту нажата, линия замкнута, а плата коммутации видит, что линия разомкнута.
Это значит, что либо сама линия где-то имеет неконтакт (просто обломлен провод), либо контакты кнопки окислены, либо еще чего.
Насколько это принципиально, так как у меня работает на зымыкания?
Добавлено: 08 мар 2018, 23:23
Enot_1
cros писал(а):Насколько это принципиально, так как у меня работает на зымыкания?
Не принципиально.
Но правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
cros писал(а): На размыкание?
_____________________________
Это аварийная кнопка. В режиме работы на "замыкание", если в процессе эксплуатации произойдет что-то из
cros писал(а):где-то имеет неконтакт (просто обломлен провод), либо контакты кнопки окислены, либо еще чего.
она попросту не сработает и не сможет остановить станок.
Добавлено: 08 мар 2018, 23:37
cros
Тогда как мне переделать кнопку на размыкания если это возможно? Заранее спасиьо за ответ
Добавлено: 08 мар 2018, 23:50
Enot_1
cros писал(а):Тогда как мне переделать кнопку на размыкания если это возможно? Заранее спасиьо за ответ
1. Установить кнопку, которая имеет Нормально-замкнутый контакт.
2. Настроить мач3, установкой или снятием галки Active low при настройке E-stop.
Добавлено: 09 мар 2018, 05:47
Udjin
cros писал(а):Сейчас на работе. Не вспомнить что 7 окне. Вечером попробую поковыряться
"Автоматическая настройка входов."
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Добавлено: 11 мар 2018, 18:19
cros
Всем спасибо все заработало.
Добавлено: 11 сен 2018, 18:05
drmedus
cros писал(а):Всем спасибо все заработало.
Так, а как именно проблему решили-то? У меня такая-же ситуация, вы не описали, что конкретно вы сделали.
