Страница 1 из 3
Вышел DeskProto 7.0
Добавлено: 07 мар 2018, 09:15
woodshop
Тут вышел новый DeskProto 7.0, кто не в курсе :)
https://deskproto.com/products/newinv7.php
  • новая политика триалов, для 7.0 он бесконечный, а не 30 не сбрасываемых дней, но на nc-файлах оставляет крестик с соотв. пометкой.
  • доступна бесплатная версия (Free Edition) с ограниченной функциональностью: одна деталь, одна операция, одна стратегия.
  • улучшенный 2D CAM (принимает и редактирует DXF и EPS), я лично полностью модель подготавливаю вне DP, так что не в курсе что это именно такое.
  • новая стратегия Helix для поворотки и вообще улучшения для поворотки в целом
  • содержимое CAD-файла можно ре-позиционировать в пространстве
  • улучшенная симуляция
  • поддержка мышки 3DConnexion SpaceMouse
полный подробный список и пару картинок по ссылке выше, кстати с 7-й версии DP перешел на фреймворк Qt, что подчеркивается в пресс-релизе и отмечается, что теперь открыта дорога для выпуска DP на макосе и линуксе!
Цены остались теми же.
Можно скачать: https://www.deskproto.com/files/dp70-en.exe
Re: Вышел DeskProto 7.0
Добавлено: 07 мар 2018, 10:52
Бармалей
Попробовал тут фри версию. Он мне рассчитывает программу на барельеф за 2-3 секунды. СпрутКАМ на то же самое тратит около получаса... И главное, считает нормально. Отличная прога, я щитаю.
Добавлено: 07 мар 2018, 10:58
Бармалей
Интересно, DeskProto Multi-Axis Edition Hobby license ограничения программные какие-нить имеет?
Добавлено: 07 мар 2018, 11:21
woodshop
Бармалей писал(а):Интересно, DeskProto Multi-Axis Edition Hobby license ограничения программные какие-нить имеет?
Нет вообще, только под честное слово, что не будете использовать в коммерции, также например не сможете разместить историю успеха использования у них на сайте или форуме :D
Что заметил из долгожданного в 7.0: теперь визард и вообще любые окна не блокируют управление (манипуляцию) моделью, что очень ранее раздражало. Ну и чуток улучшили в базе инструментов предпросмотр инструмента.
Добавлено: 07 мар 2018, 11:37
Бармалей писал(а):Попробовал тут фри версию. Он мне рассчитывает программу на барельеф за 2-3 секунды. СпрутКАМ на то же самое тратит около получаса... И главное, считает нормально. Отличная прога, я щитаю.
Да, учитывая, что дескпрото довольно могуче округляет (до соток точно, может и круче) работает он действительно довольно шустро.
Однако когда дело касается "нормальных" стратегий (контуров там итп) ситуация строго обратная.
Потому как не с параметрической моделью работает...
Добавлено: 07 мар 2018, 12:47
Бармалей
SVP писал(а): Да, учитывая, что дескпрото довольно могуче округляет (до соток точно, может и круче) работает он действительно довольно шустро.
няхай округляет. деревяшечникам того и надо. ставил я в спруте точность ситсемы ЧПУ в 2 знака после запятой - ноль результата. Те же полчаса.
Добавлено: 07 мар 2018, 12:56
SaNeK666
а в новой версии возможно выделять лишь некоторые элементы заготовки для обработки???? или прога всю заготовку в любом случае будет обрабатывть
Добавлено: 07 мар 2018, 13:01
SaNeK666 писал(а):а в новой версии возможно выделять лишь некоторые элементы заготовки для обработки???? или прога всю заготовку в любом случае будет обрабатывть
В старой можно было указывать зоны...
Добавлено: 07 мар 2018, 13:23
Бармалей
во фри версии - нельзя ничо вообще. надо триал пощупать.
Добавлено: 07 мар 2018, 13:56
шпиндель
а кто нить в курсе, будет ли блокировка программы , если поставить одну купленную версию Дескпрото на пять, шесть и т.д. компов подключённых к интернету... :thinking:
Добавлено: 12 мар 2018, 09:50
Юрий 333
Вчера посмотрел, хотел настроить под ось вращения, но в списке станков не нашел мач2-3 с ротор осью.Собственно весь интерес именно из- за поворотки.
Добавлено: 12 мар 2018, 14:56
шпиндель
сырая версия...или просто триал так работает, много косяков в траекториях ...а 6.1 идеально рассчитывает :eat:
Добавлено: 12 мар 2018, 18:08
NikolayUa24
Юрий 333 писал(а): но в списке станков не нашел мач2-3 с ротор осью
Нужно было скопировать постпроцессор Mach3/Mach4 based machine - mm оставить те оси которые нужны, обозвать как то и сохранить. Потом выбрать станок Mach3/Mach4 based machine - mm скопировать, настроить под свой станок и 4 ось, обозвать как то и сохранить. Потом как загружаешь модель под надписью Machine to be used: выбрать свой станок тот который настраивал и обзывал. На Ютубе Desk Proto. Настройка. Поворотная ось.
Добавлено: 13 мар 2018, 19:48
Юрий 333
Добрый вечер! Николай не могли бы вы помочь в настройке поворотки в ДП. Под Арткам я ее настроил, но там проблема с разверткой модели.
Второй раз пытаюсь разобраться с ДП. Все как по видео Олега Нартова по настройке. но по оси Х вращение не на полный обортот, а на угол примерно 30гр. и с очень маленькой скоростью. у меня станок под упр. А11Е. скорость задаю 2400мм. мин. а вращает 100мм в мин. По Y скорость 2400 как и заданно. Пока не могу понять в какую сторону копать.
Юрий.
Добавлено: 13 мар 2018, 19:59
В сторону расчета угловой-путевой скорости. Где-то надо задать диаметр.
Если у вас в 4ю ось закрепить цилиндр 10мм и сделать один оборот в минуту, какая будет скорость по поверхности цилиндра ?
А если 100мм ?
При этом как был 1 оборот в минуту, так и остался.
В управляющей программе могут быть соответствующие настройки.
Добавлено: 13 мар 2018, 20:18
Юрий 333
В Арткаме при настройке поворотки вводится поправочный коэфицент. а в ДП такого параметра нет. Поворотка полный оборот делает за 150.6мм( если перевести в линию).
Добавлено: 13 мар 2018, 20:57
baroque
Юрий 333 писал(а):но в списке станков не нашел мач2-3 с ротор осью
так вот же:
dp.JPG (22949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.95 КБ)</a>
Добавлено: 13 мар 2018, 21:10
Юрий 333
2018-03-13_21-02-.png (22940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.35 КБ)</a>
В версии 6.1 такая строка есть, а в ДП 7.0 я не нашел.
Добавлено: 13 мар 2018, 21:35
NikolayUa24
DP-7 писать нету смысла и так все понятно
Mach3/Mach4 - mm
Добавлено: 14 мар 2018, 10:43
Юрий 333
2018-03-14_10-46-32.png (22880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.9 КБ)</a>
Спасибо за помощь,но пока без результатно. У вас наверное поворотка расположенна поперек оси Y, а у меня вдоль Y, пробовал так и так. Все вращается но скорость поворотки почему то 100мм в мин. При настройке по вашим скринам, нет движения по оси Y, а скорость по Х все теже 100мм мин. Пробую разные варианты настройки.
Вот начало и конец УП по вашим настройкам.
