не получается настроить вертикальность пучка
alexeypa
Настоящее имя: Алекей
Сообщение alexeypa »
Подскажите как настраивать линзу на СО2 резаке. Измучался, а суть проблемы понять не могу.
Итак, что дано:
-гибридная головка[anchor_link=] https://www.aliexpress.com/item/Ruida-1 ... autifyAB=0[/anchor_link]
- зеркала выставлены идеально, стол ровный, во всех углах луч приходит точно в центр головки
- вытаскиваю линзу, калибрую луч вертикально (ставлю пробник вместо лины - все по центру, ставлю пробник под головку - ровно по центру сопла)
- вставляю линзу, пучек не попадает в сопло!!!
- подкручиваю зеркала, пучек попадает в сопло, но сбивается вертикаль. т.е. в верхнем положении головы пятно уходит вправо на несколько миллиметров.
Пробовал разные линзы, визуально все ровно, какие были настроечные винты на голове - все крутил, проблема не решается :(
Может кто сталкивался с таким? кривое посадочное под линзу? куда копать?
Заранее спасибо!
Andy52280
Re: не получается настроить вертикальность пучка
Сообщение Andy52280 »
А линза только одна? Может, это она и есть кривая.
Еще как вариант - способ зажима линзы. Возможно, там плоские поверхности и радиальный люфт линзы. Выход, вероятно, придется искать в виде неких центрирующих колечек и фторопластовой прокладке со стороны выпуклой поверхности линзы.
alexeypa
Линз три штуки и со всеми завал в одну сторону, наверно стоит попробовать колечки выточить как вы сказали. колечки делать с проточкой под посадку линзы, чтоб центрировалась, без люфтов?
Andy52280
Да, чтобы вставлялась и не бегала никуда. Возможно, придется как-то проверить перпендикулярность посадочной поверхности линзы относительно оси луча. По-хорошему линза должна стоять выпуклой поверхностью в сторону зеркал и трубы. Плоской или вогнутой - вниз, к материалу. Киты делают поверхность под линзу в самой голове плоской, а не вогнутой. Ну и влияние того, чем линза прижимается к этой поверхности - резьбовое кольцо или еще что. Оно должно быть попендикулярно (с). Конструкцию головы бы посмотреть, может народ что и подсказал бы.
alexeypa
линза люфтит в выдвижном держателе +\- мм, но этот люфт должен компенсироваться регуляторами на линзе, но на результат это не влияет. линза лежит в держателе плоской стороной вниз, перекоса вроде как не должно быть. но чтото не так явно. Конструкция видно на ссылке в первом посте. может голова стоит под наклоном? хотя не должно так сильно кривить пучек....
