Востановление СО2 лазера
доброго всем дня, вот пришла в голову глупая идея попробовать востановить колбу для СО2 лазера, тренироваться есть на ем, имеется 2 вышедшие из строя трубки по 100вт.
вакуумный пост с двумя насосами имеется, горелки и всякого рода трубочки тоже имеется, опыт газоразрядного дела тоже есть. вопрос такого плана,кто знает точную смесь которая в колбе?
- Nick
 - Заслуга: Developer
Re: Востановление СО2 лазера
Вот тут кое что по этому вопросу есть:
http://www.ooo-monitoring.ru/products/gases/
http://tgko.ru/index.php?m=spr&c=showgas&id=23
Завтра попробую еще ссылок накидать, много в сети встречал...
 - Зачётный участник
Nick в очередь вставай на восстановление
				495
смесь для ИЛГН-802 "корд"
ксенон 1.9
кислород 2.7
CO2 7.6
азот 11.5
гелий 76.3
27..28 тор
от меня лично - попутного ветра в горбатую спину
потому как процедура очистки это как минимум отжиг в водороде.
						ксенон 1.9
кислород 2.7
CO2 7.6
азот 11.5
гелий 76.3
27..28 тор
 - Зачётный участник
Есть же перезаправляемые лазеры, и самодельные трубки делают и не отжигают. Если почти все есть почему бы не попробовать
				495
ах забыл :
китайские зеркала после контакта с атмосферой дохнут в 90 % случаев.
задайте этот вопрос на lasers.org.ru в раэдуле газовые лазеры , туда заходят не только чайники.
				495
для aftaev :
все самодельные CO2 лазеры прокачные.
подумайте зачем для перезаправки трубу надо везти на завод изготовитель ???
у того же "корда" при перезаправке на месте эксплуатации нет никаких гарантий результата.
я как то отдавал трубкуна перекачку, вроде работала нормально, без проблем, но потом чувак который этим занимался помер и все....
						- Nick
А почему зеркала дохнут от атмосферы? Как же их тогда на заводе до сборки на трубе везут?
						Я уже посмотрел, что он из Украины, туда и обратно две таможни и везти далеко...aftaev писал(а):Nick в очередь вставай на восстановление
 - Зачётный участник
Эт засадаNick писал(а):А почему зеркала дохнут от атмосферы? Как же их тогда на заводе до сборки на трубе везут?
ТС все равно ждем результата
так службу доставки и поезда никто не отменял)))))
						- Nick
Ок, тогда я первый в очереди!
поковырялся по ссылкам, вроде со смесью разобрался, но вылез еще нюанс, нужен клей чтобы линзы клеить, оказалось не такая уж и простая задача
				Petka
эпоксидные клеи и компаунды для оптики можно посмотреть здесь:vs_pad писал(а):поковырялся по ссылкам, вроде со смесью разобрался, но вылез еще нюанс, нужен клей чтобы линзы клеить, оказалось не такая уж и простая задача
http://www.lfpti.ru/compuncol.htm
по ходу слижком сложно, всего навсего нужно чтобы надежно склеивало, держало вакуум, и был устойчив к температурам
замётаноNick писал(а):Ок, тогда я первый в очереди!
Petka писал(а):эпоксидные клеи и компаунды для оптики можно посмотреть здесь:vs_pad писал(а):поковырялся по ссылкам, вроде со смесью разобрался, но вылез еще нюанс, нужен клей чтобы линзы клеить, оказалось не такая уж и простая задача
а где их можно приобрести, и тут не написано что они держат вакуум
				Petka
покупал у них прямо в институте за нал.vs_pad писал(а):Petka писал(а):эпоксидные клеи и компаунды для оптики можно посмотреть здесь:vs_pad писал(а):поковырялся по ссылкам, вроде со смесью разобрался, но вылез еще нюанс, нужен клей чтобы линзы клеить, оказалось не такая уж и простая задача
