Страница 1 из 3
ЧПУ по алюминию и дереву 600х500х200 Открытый проект
Добавлено: 01 мар 2018, 14:13
Figaro
Граф станок с доработками
Рабочее поле:
600*500*200
Обрабатываемые материалы:
Алюминий, медь, древесина
Чертежи, фото, видео станка:
Ориентировочный бюджет:
200,000 рублей максимум
На данный момент стою на перепутье либо собирать "скелет" станины из алюминиевых боксов 80*40*4 по примеру графа.
Тут относительно все понятно и просто куча отверстий, куча болтов.
Благо есть и сверлильный станок и линейка 1000мм ГОСТ и место где всем этим заниматься. Есть проблема с материалом у нас в городе в наличии его нет под заказ цена п.м. 800+ рублей, в интернете ценники 500 рублей за п.м.
Пока сидел 4 чача на телефоне обзванивая конторы занимающиеся цветным прокатом наткнулся на кварцевые столешницы.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Столешница из кварцевого агломерата (камня) - идеальный вариант для кухни, воду и грязь не впитывает, не царапается - можно резать на ней ножом (я режу и хлеб и овощи), устойчива к высоким температурам (можно ставить горячие кастрюльки), уход за ней минимальный, переживет любую кухню - хоть итальянскую хоть нашу)) Она на 97 % состоит из натуральной кварцевой крошки, остальное -связующие смолы
Источник:
https://www.babyblog.ru/community/post/ ... gn/1746201 © BabyBlog.ru
Кусочек такого счастья 800х730х30 обойдется в 9000 рублей (далее сверловка отверстий под болты в потай), но коли мы пришли к такому "камушку", ликвидно будет использовать "станочный" профиль 40х120 = 1863 рубля за п.м.
Но встала передо мной следующая дилемма как эти профиля стянуть между собой по бокам.
где сверлить чем крепить?
Из всего выше перечисленного и озвученного появились вопросы:
1) Идти по пути алюминиевого бокса или кварцевого камушка
2) Если идти по пути плиты как соединять бока профиля?) порылся не нашел там все уголками и остальной лабудой крепят.
Re: ЧПУ по алюминию и дереву 600х500х200 Открытый проект
Добавлено: 01 мар 2018, 14:16
Оба варианта слишком плоские и не имеют достаточной жесткости на прогиб.
Добавлено: 01 мар 2018, 14:43
Figaro
Станок для души))) уже 3-й год мотаюсь по просторам интернета выбрал для себя эту конструкцию. Ибо есть инструмент который позволит ее собрать, Заливать из бетона, фрезеровать и токарить каждый болт возможности нет. У нас станочники в городе зажравшиеся.
Добавлено: 01 мар 2018, 14:44
Figaro
frezeryga писал(а):Оба варианта слишком плоские и не имеют достаточной жесткости на прогиб.
Лучше подскажите как профиля между собой стянуть где сверлить какой крепеж использовать
в торец куча вариантов, а как по бокам стянутью
Добавлено: 01 мар 2018, 14:47
Тогда хотябы трубы через одну на ребро поставьте.
Добавлено: 01 мар 2018, 15:11
Figaro
Я все больше ухожу от первоначальной конструкции графа в пользу кварцевого композитного камня. По поводу профилей вижу только одно решение:
Сверлим в пазу на сквозь отверстие диаметром 10-12 мм
в пазы вводим скрутку
Дальше проталкиваем, доводим до тех отверстия и докручиваем.
У кого еще есть варианты?
Добавлено: 01 мар 2018, 15:17
Figaro
frezeryga писал(а):Тогда хотябы трубы через одну на ребро поставьте.
имеется в виду так?
а что даст установка в ребро что так что так момент будет конским если в таком виде свернет то хоть ставь на ребро не ставь тоже свернет. Да и по душе больше на 30мм кварцевой композитной плите собирать.
Добавлено: 01 мар 2018, 15:32
Даст жесткость на прогиб. Стол меньше вибрировать будет.
Добавлено: 01 мар 2018, 15:33
Figaro
frezeryga писал(а):Даст жесткость на прогиб. Стол меньше вибрировать будет.
а такой вариант основание плита 30мм композитная
Добавлено: 01 мар 2018, 15:37
Она плоская и на прогиб слабая.
Добавлено: 01 мар 2018, 15:41
Figaro
все 42кг. по идее это как 50мм гранитная плита.
А чем так страшен прогиб как его малюют? Сколько нужно силы приложить чтоб ее прогнуть боюсь представить.
Вот плита 300х300 толщиной 50.
модуль упругости 0.49х10^5 МПа
нагрузка - собственный вес + 150-кг по центру
изополя деформаций по Z
Добавлено: 01 мар 2018, 15:47
Вибрациями при работе особенно на врезании. У станков с не жестким столом при работе даже стружка бегает по столу от вибрации. Ну и само собой качество обработанной поверхности будет хуже.
Добавлено: 01 мар 2018, 15:51
Figaro
Ну и лучшее враг хорошего.
- image.jpeg (14.24 КБ) 2961 просмотр
виброопоры
Добавлено: 01 мар 2018, 15:58
Виброопоры от хлипкого стола не спасут.
Добавлено: 01 мар 2018, 16:07
bass
Может на поверочной плите собрать... В авито БУ 600х400 находил за 5000р..
Добавлено: 01 мар 2018, 16:09
Udjin
Прогиб будет. На сотку примерно, если установите на плиту 30 мм при ваших габаритах (500х600) тисочки станочные с заготовкой разместить.
Т.е. нужно поразмышлять над наращиванием толщины плиты. Если будет 50 мм, то перемещение плиты будет уже микронным.
Добавлено: 01 мар 2018, 16:20
Figaro
А если сам станок будет на жестком основании гнуться то ему будет некуда
Добавлено: 01 мар 2018, 16:22
Udjin
Согласен. А что будет работать основанием?
Добавлено: 01 мар 2018, 16:28
Figaro
Вот такой столик из труб сварить не проблема
Udjin писал(а):Согласен. А что будет работать основанием?
Добавлено: 01 мар 2018, 16:32
Figaro
И одно дело гранитная плита, другое дело композитная 93-95% кварц + полиэфирная смола, прочностные характеристики другие, ему не страшен перепад температуры плавиться при температуре +1700 градусов, устоичив к механическому воздействию.
Если брать среднюю температуру по больнице то выходит что композит из кварца меньшей толщины менее подвержен изгибу чем тот же гранит.
