Подпрыжка на плазменной установке
alexander88
Сообщение alexander88 »
Доброго времени суток всем плазморезам!
Увидел на форуме видео, что горелка делает подпрыжку при пробивке.
https://www.youtube.com/watch?list=PLVO ... LA-ia9L3OY
Интересует как это дело настроить, если конечно это возможно на этом оборудовании.
У меня процесс происходит след образом: Горелка касается материала, далее поднимается на высоту пробивки, далее загорается дуга и идет опускание на высоту реза. При этом сопло довольно быстро засерает. Высоту пробивки в среднем делаю 5-6мм.
Мое оборудование
SteelTailor Valiant
Станок (1319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.17 КБ)</a>
Станок
Система контроля высоты горелки THC (ST-THCEX03)
Система контроля высоты (1319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.82 КБ)</a>
Софт с которым я работаю FastCam
Есть инструкции на все это дело, но там не слова не сказано по интересующей меня темы.
Заранее благодарен!))
