Страница 1 из 2
Помогите с Mach 3 версия R2.63
Добавлено: 20 фев 2018, 21:48
Vovik939
Доброго времени суток . Не могу настроить mach3 помогите.
Re: Помогите с Mach 3 версия R2.63
Добавлено: 22 фев 2018, 08:50
Tigra73
Что конкретно не получается?
E-stop тоже обязательно надо указать на пин порта, даже если физически подключатся не будет.
Добавлено: 22 фев 2018, 09:40
CactusMan
1849.JPG (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.79 КБ)</a>
И ещё питание на плату подать 12-24 вольта.
Добавлено: 22 фев 2018, 10:36
Vovik939
Питание я не подавал, попробую отпишусь. Кнопку е стоп поставил перемычку в настройках указал 10 пин... Спасибо большое за ответы......
Добавлено: 23 фев 2018, 16:34
Vovik939
CactusMan, Подключил 12 v не помогло. Что может быть ещё? Винду уже поменял поставил виндлвс 7 32 bit
Добавлено: 23 фев 2018, 16:51
шпиндель
Vovik939 писал(а):Что может быть ещё?
порт правильно прописан ?
Добавлено: 23 фев 2018, 17:03
Vovik939
шпиндель какой именно порт?
Добавлено: 23 фев 2018, 17:12
Тенгель
1. Поставь скринсет от Михаила Юрова ( найдёшь на форуме)
2. Попробуй подсунь мачу вот этот файл настроек ( распаковав).
Добавлено: 23 фев 2018, 17:29
Vovik939
Тенгель, файл копировал с заменой не помогло ищу скин попробую отпишусь....
Добавлено: 23 фев 2018, 19:53
Vovik939
Тенгель, не помогло. Все так же на движение шд не реагируют....
Добавлено: 23 фев 2018, 20:50
NikolayUa24
Отключи 14 пин на плате. И не понятно что за петли на драйверах на входе ?
Добавлено: 23 фев 2018, 21:03
bass
Вот по этой доке все установите...
Это даташит на данную плату.
Смотрю шнурок в USB вставлен... На него обязательно 5 В должно приходить а не для запитывания какого устройства....
24в это для управления шпинделем...
Установите настройки если не заработает... Постучите... Помогу...
Добавлено: 23 фев 2018, 21:24
шпиндель
Vovik939 писал(а):шпиндель какой именно порт?
отметил на фото
Добавлено: 23 фев 2018, 21:47
bass
По доке выставте все... Там все в картинках....
Как выставите... Принт скрин с мача... Если не работает..
А где у вас инвертор ????
Управление шпинделем вообще не подключено !!!!!
Драйвера еще скажите какие это TB.... Или доку кинте на них...
Добавлено: 23 фев 2018, 22:28
Vovik939
bass, Все выставил не помогло, я уже 6 месяцев пробую разные нвстройки провода раз 10 проверил пробовал по разным схемам не че не помагает, шд встают в удержания при вкл питание, а без питания крутяться легко.... скин скину завтра....
Добавлено: 23 фев 2018, 22:33
Vovik939
NikolayUa24, петли это питание 5 v
Добавлено: 23 фев 2018, 22:38
Vovik939
bass, шпиндель у меня не подключен через плату, драйвера TB 6560
Добавлено: 23 фев 2018, 22:48
шпиндель
Vovik939 писал(а):bass, шпиндель у меня не подключен через плату, драйвера TB 6560
это адрес LPT порта...
Добавлено: 23 фев 2018, 22:54
Vovik939
Добавлено: 23 фев 2018, 23:28
шпиндель
вот разъём Lpt ...от него идёт в комп...в компе , в диспетчере устройств, надо посмотреть адрес LPT порта и прописать его в маче
