RNR Motion
5sx6vUbTy2OJRLK64Vu2
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
RNR Motion
Здравствуйте. Помогите разобраться. Купил usb контроллер. Сообразил простейшую программку и запустил. Двигатели на холостом. Спустя какое то время, может минут 30, слышно как двигатель по оси х начинает вздрагивать....а на экране видно как mach3 чертит окружности и постоянно отклоняется по оси х. Причем отклонения возникают только в одном направлении вращения двигателя. Рестарт mach3 не спасает, только сброс контроллера помогает (вкл/выкл). Видел в инете у других тоже есть такая проблема, но ни кто не выложил "лекарство" от такого косяка.
Контроллеры шаговых двигателей и сами двигатели исправны, проверил.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: RNR Motion
http://www.cnc-club.com/forum/download/ ... &mode=view
возможно поможет
возможно поможет
- Новичок
Re: RNR Motion
Не помогло, через час работы уходит в сторону и все.....пока не перезапустишь плату ни чего не помогает. По ощущениям стало дольше работать. Может есть еще какие идеи ? Может операционка win x64 ?
- FLUKE
Re: RNR Motion
Попробуй в холостом режиме, без шпинделя. Если поможет, тогда землить/переносить дальше.5sx6vUbTy2OJRLK64Vu2 писал(а):Может есть еще какие идеи ?
