RNR Motion
5sx6vUbTy2OJRLK64Vu2
RNR Motion
Сообщение 5sx6vUbTy2OJRLK64Vu2 »
Здравствуйте. Помогите разобраться. Купил usb контроллер. Сообразил простейшую программку и запустил. Двигатели на холостом. Спустя какое то время, может минут 30, слышно как двигатель по оси х начинает вздрагивать....а на экране видно как mach3 чертит окружности и постоянно отклоняется по оси х. Причем отклонения возникают только в одном направлении вращения двигателя. Рестарт mach3 не спасает, только сброс контроллера помогает (вкл/выкл). Видел в инете у других тоже есть такая проблема, но ни кто не выложил "лекарство" от такого косяка.
Это контроллер (3010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Это контроллер
это mach3 отклоняется от траектории программы (3010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Контроллеры шаговых двигателей и сами двигатели исправны, проверил.
FLUKE
Re: RNR Motion
Сообщение FLUKE »
Re: RNR Motion
Не помогло, через час работы уходит в сторону и все.....пока не перезапустишь плату ни чего не помогает. По ощущениям стало дольше работать. Может есть еще какие идеи ? Может операционка win x64 ?
FLUKE
Re: RNR Motion
Сообщение FLUKE »
5sx6vUbTy2OJRLK64Vu2 писал(а):Может есть еще какие идеи ?
Попробуй в холостом режиме, без шпинделя. Если поможет, тогда землить/переносить дальше.
Вернуться в «Windows / Mach»
